Samsung LE32S81B неисправен БП
Tocha_62
Tocha_62
Сообщение #1 От 19/07/2011 17:00 цитата
На ремонте только плата БП. У телевизора внешний дефект: не включается, светодиод мигает. Партномер платы BN44-00192A. Модераторов прошу с пониманием отнестись к моему посту и не удалять в корзину.
Состав БП:
ШИМ MC33067P
Два ключа FQPF5N50C
PFC:
ШИМ TDA4863G SO-8
ключ FCPF11N60C3
Дежурка:
STR-A6159 DIP-8
Дежурка есть. Симитировал сигнал Power On, подав перемычкой напряжение с дежурки. БП нагружен лампочкой. БП запускается, выходные напряжения появляются и через 1...15 секунд пропадают.
Проверял все электролиты на выходах, и в горячей части. Замерял напряжения на ШИМ: 15н +14,8V, 11н +0,18V, 5н +5V.
Captain
Captain
Сообщение #2 От 19/07/2011 17:25 цитата
Tocha_62 писал:
ШИМ MC33067P
изучай аварийные режимы шима по даташитам. Из-за какого условия твой шим останавливается? А ведь он стартует и сразу в даун! Найдеш причину - сделаеш не только это БП, но и все другие (какие попадуться).
Не сделаеш - не берись более, так как электролиты проверять это .....
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #3 От 19/07/2011 17:30 цитата
Tocha_62,
Как проверял?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 19/07/2011 17:36 цитата
Tocha_62 писал:
Поточней раскажи что подал и куда именно?
Tocha_62 писал:
Чем проверял?
Звонишь клиенту и сообщаешь нам модель ТВ.
Tocha_62
Tocha_62
Сообщение #5 От 19/07/2011 18:09 цитата
B.B. писал:
На плате есть разъём CNM801. Контакт #3 (SB) замкнул перемычкой на контакт #1 (PS).
B.B. писал:
Чем проверял?
Выпаивал все кондёры (кроме сетевой банки) и проверял Ц4324. Не в кондёрах дело. Моё мнение: защита почему-то срабатывает, но все выходные напряжения я успел замерить, всё в норме. Либо сам ШИМ надо менять.
B.B. писал:
Что это даст? Партномер платы я озвучил, могу схему выложить, если нужно.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 От 19/07/2011 18:13 цитата
Tocha_62 писал:
Что это даст?
Это даст полноценность теме.
Tocha_62 писал:
могу схему выложить
Выложи, не помешает.
Tocha_62 писал:
Это не проверка. ESR им не проверишь. Осцилограф хоть есть?
Tocha_62
Tocha_62
Сообщение #7 От 19/07/2011 18:36 цитата
B.B. писал:
Был бы осциллограф, посмотрел бы на ножках 12 и 14 ШИМ наличие прямоугольных импульсов.
B.B. писал:
Согласен, но при помощи цешки можно определить ёмкость конденсатора и утечку.
pabel
Сообщение #8 От 19/07/2011 18:45 цитата
Извини B.B., он еще долго клиенту не дозвониться.
Проясни .что ты замыкал.(схема с этого сайта).
ДОБАВЛЕНО 19/07/2011 19:48
Tocha_62,
Не ,нельзя.Тем более ты два физических параметра смешал,по незнанию.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #9 От 19/07/2011 21:20 цитата
На конденсаторе PFC - сколько?
Tocha_62
Tocha_62
Сообщение #10 От 20/07/2011 08:45 цитата
B.B. писал:
LE32S81B
Alexasha писал:
+375V
pabel писал:
Не ,нельзя.
Я могу, а ты нет.
pabel
Сообщение #11 От 20/07/2011 10:51 цитата
Я так понимаю -ты виртуоз Цешки? голливудская улыбка
Я могу, а ты нет.
Tocha_62,
Ты думаешь -транзисторы со временем Тугодумами становятся,хоть на них и импульсы идут? голливудская улыбка
Это и без Цешки ясно. голливудская улыбка
Так что не заморачивайся на осциллографе ! гы-гы
Tocha_62
Tocha_62
Сообщение #12 От 20/07/2011 11:17 цитата
pabel, Мне тоже ясно, что ты передовик-флудильщик.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #13 От 20/07/2011 11:24 цитата
Мужики злость
