Hyundai H-LCD1502 нет OSD
моршанск2
Сообщение #1 От 19/07/2011 22:26 цитата
состав проц.TDA15521E/N1G80 CF2108, тюнер TDQ-6F6/W126CWA 24C32 39VF020 HEF4052BT исчез OSD после замены 24c32 на чистую экран разделился на 6 частей после этого я скачал прошивку и залил её на новую микросхему но эффект остался тот же как правильно инициализировать память?напряжение 3.3v на 8pin 24c32
старую прошивку перелил на новую микросхему телевизор работает нормально без квадратов но нет OSD
  IMG_3131.rar  1.26 МБ  Скачано: 606 раз(а)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 20/07/2011 06:35 цитата
моршанск2, у нас принято все темы создавать согласно правил.
В твоем случае желательно прикрепить фото с дефектом. Название темы тоже подправь.
Кнопка "изменить" ---> справа вверху твоего сообщения.
моршанск2
Сообщение #3 От 24/07/2011 13:20 цитата
может есть у кого прошивка?
Vikont
Vikont
Сообщение #4 От 24/07/2011 13:50 цитата
моршанск2, за прошивками в другой раздел http://monitor.espec.ws/section26/ голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 24/07/2011 14:54
B.B. писал:
моршанск2, создашь тему правильно,дам прошивку. подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 24/07/2011 15:06
моршанск2, прошивку добавил в обменник http://archive.espec.ws/section743/file23918.html
скачивай и пробуй,но на будущее
Vikont писал:
Сообщение #5 От 24/07/2011 14:41 цитата
Интересно, какова вероятность, что из-за "прошивки" нет OSD?! голливудская улыбка
моршанск2
Сообщение #6 От 24/07/2011 17:06 цитата
когда ставлю чистую меню есть но экран делится на 6 видимых частей все функции регулируются программы настраиваются пробовал переписать данные родной микросхемы на новую то опять нет меню хотя телевизор работает в полный экран переключается звук регулируется завтра вечером отпишусь о результате
Сообщение #7 От 24/07/2011 19:07 цитата
моршанск2, снимай "построчно" с родной - вычислишь однозначно. подмигивание голливудская улыбка
моршанск2
Сообщение #8 От 25/07/2011 19:35 цитата
с прошивкой от Vikont всё стало на свои места телевизор заработал нормально всем спасибо за помощь снимай "построчно" с родной - вычислишь однозначно. это как?внутрисхемно;удаляешь одну строку и смотришь что получилось?если можно поподробней или ссылочку на это да как отметить решённую прорблемму? я что то не нашел
Vikont
Vikont
Сообщение #9 От 25/07/2011 19:55 цитата
моршанск2, отметь решеной тему,в верхней строке сообщения нажми "изменить" и добавь в названии темы "решено". улыбка Всё есть здесь http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
