Автор | Сообщение |
ramzesiks
Sharp Lc-26ad5ru-gy Б.п-CEF273а MP2A5060, MIP2F4; Main-VCT6973G, Sil9025CTU, M24C4WM, 39VF160, TDA8932T. Подаешь сеть через пару секунд щелкает реле (т.е сигнал от проца на вкл) ,но блок питания не запускается , соответственно нет "24в,12в. Нашел битую опторару и KIA431A -заменил. результат ноль. заменил MP2A5060-заменил. результат ноль.Может кто сталкивался ГОСПОДА ПРОФИ ? Мануал - http://archive.espec.ws/files/Sharp%20LC-26AD5E-BK.rar |
Captain
там море проблемм. надо схему смотреть. Заформляй тему, а я гляну схему. Кстати ссылку на мануал приводи...
ramzesiks писал: | Нашел битую опторару и KIA431A |
это классика для этого БП |
B.B.
ramzesiks, специально для новичков разъясняю подробно. Это раздел по ремонту и если ты занимаешься ремонтом,
то тему нужно оформить по правилам этого раздела. Вот они ----> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
Кнопка "изменить" находится справа вверху твоего сообщения.
Диалог с Мастерами возможен только после оформления темы, результатов твоих замеров напряжений и т.д |
reg
Схему найди померяй на этой микре не помнню на какой ножке должно быть 19в если меньше посмотри обвязку
и еще там около KIA431A есть стаб и резистор смд проверь могут быть в улете.
и на оптопарах какие напруги напиши. |
ramzesiks
Пока замерить не могу ,нет доступа к телеку, На память - на шимке питание как на схеме.На ic408:1- 4.8,2- 4.5,3-0, 4-1.7. ic409: 1-0.7, 2-0.3,3-0,4-0.7. (Схему найди померяй на этой микре не помнню на какой ножке должно быть 19в)не понятно откуда возьмется 19 в.на KIA431A если он в дежурке(первичка не запущена)? |
vebs
Белгородец
19 в не на KIA431A а на ШИМ. |
ramzesiks
19в на ШИМ в норме было, сегодня принесут б.п. попробую на столе подключить (без телека)все замеряю и отпишусь |
ramzesiks
Правильно ли будет, перемкну контакты реле, 5в с дежурки через резистор 1ком подам на P.CON+5V и еще нагрузка нужна какаета? |
reg
Зачем тебе искать куда подключить 5в если за это время можно на руках принести аппарат
и небося включать там защиты нормальные если конечно сам что то сделал неправильно. |
Captain
reg писал: | Зачем тебе искать куда подключить 5в если за это время можно на руках принести аппарат |
зачем торопишся че попало советовать? мало убитых прошивок микронаса? думай что советовать, тем более блок в ТВ ремонтировать паршиво (недоступность понизу).
ramzesiks писал: | Правильно ли будет, перемкну контакты реле, 5в с дежурки через резистор 1ком подам на P.CON+5V и еще нагрузка нужна какаета? |
идеш верным направлением, но надо так:
Блок на стол,
1е - перемкни реле контакты или на вывод RELAY_H (разъем CP411 вывод 10) подай 5 вольт с AT+5V (разъем CP411 вывод 14 или 15).
тут ты должен услышать как щелкает реле (если синал подал).
2е - чтоб блок питания основной запустить достаточно подать 5 вольт с AT+5V (разъем CP411 вывод 14 или 15) на LIGHT_POWER_H (разъем CP411 вывод 13).
тут он у тебя заработать должен.
А насчет нагрузки - на выход БП (разъем CP406) на 24В повесь мощный резистор порядка 500-800 [Ом] в виде легкой нагрузки вместо инвертора.
Удачи... |
ramzesiks
Captain. Все сдал как выше изложено. Запуска осн. б.п нет.На оптопарах по нулям.А ВЫ не ошиблись на счет ,,5в на LIGHT_POWER_H ,, может все же на P.CON+5V. Так как подав на LIGHT_POWER_H эти 5в Упираются только в Q425 ? |
ramzesiks
ну то есть на SYS_POWER_H чтоб появился сигнал на P.CON+5V . или я ошибаюсь? Не ругайтесь сильно , опыта в LCD кот наплакал |
ramzesiks
Извините не отписываюсь-стол постоянно занят (магнитолы одна за другой)А что если приспособить вот это ?:ЖК-телевизор Блок питания для 47inch 820г CTN308-P
Поддержка 47inch ЖК-телевизор
Модель: CTN308-P
Вес: 820г / 1
размер: 260 х 130 х 35 мм
ВЫХОД: 5VSB-1.0A, 5V-4А, 12V-3А, 24В-10.0A
reg
А шлейфы тоже будеш переделовать они ведь там другие
а с тем блоком что? не востанавливается.
мы и рады помочь только как. |
ramzesiks
Родной блок питания запускаться не желает.Наверное битую шимку прислали (у товарища тоже самое, там же брал шимку) в голову приходит только одно два состыковать ,т.к в POWER2 выходы входы не понятные , если умещю.Гляньте пож. мож я не прав
Копия Копия передел 2.jpg 182.1 КБ Скачано: 1959 раз(а)
reg
Но у тебя есть схема БП ну промеряй ты напругу на шимке ну вложи ты ее сюда
или сравни с написаным на схеме. |
ramzesiks
reg писал: | Но у тебя есть схема БП ну промеряй ты напругу на шимке ну вложи ты ее сюда
Заменены все литы,обе оптопары,регулятор IC403
KIA431A-AT(3,2 были в коротком)?Q434 подкидывал.Подключил автономно( на столе)Запуска нет. Вот замеры:
Q434
G-21V
D-157V
S-18V
C405-308V
MP2A5060
4,5,8-0V
7-0V
10-17.4V
11-4.8V
12-0V
13-0.7V
14-4.8V
15-0V
18,19-153V
20-152V
22,23-303V
IC408
1-4.57V
2-4.56V
3-0v
4-0.73v
ic409
1-0.62v
2-0.01v
3-0.73v
4-0v |
reg
Проверь около ic403 стоит маленький стаб может быть короткий
и еще поставь щуп тестера на выход 12 или 24в и вкл, сколько вольт появляется при включении |
ramzesiks
выпаял и прозвонил все транзисторы в первичке, все в норме.стаб целый, при вкл. на 24- поднимает до 1.04. на 12 до 0.93 |
Captain
Вооще не понятно, померил напруги на самом шиме и сравнить со схемой сложно? У тебя фидбек линия зажата в землю. Шим думает что питалово перегружено и отключен.
IC409 проверь ноги 1 и 2. протект случаем не валиться? Теперь ТОЛЬКО на столе!!!! Ни коем случаем в телике. Отключи 1 и 2 ноги IC409. Если запуститься - авария по защите. |
