LCD HPC LHS-3228 - Не включается
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #1 От 01/10/2011 23:13 цитата
LCD телевизор HPC LHS-3228, main power - LK4180-001B.
Симптом - не включается, не входит в дежурный режим. Прит тесте радиоэлементов блока дежурного режима обнаружил что ножки 1 и 5 микросхемы .369D звонятся 250 ом в обе стороны. Предложеные варианты замены находятся здесь: http://monitor.espec.ws/section27/topic184266.html
Вопрос: какой именно микросхеме соответствует этот smd код, или может кому приходилось менять данную микру по аналогии?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 02/10/2011 15:38 цитата
zarah писал:
Предложеные варианты SG6848T, SP6850, SG6858 подходят по распиновке и по типовой схеме включения.
Можно искать и ставить без всяких сомнений.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 От 02/10/2011 15:49 цитата
Купил на рынке сегодня SG6848 в smd корпусе, завтра поставлю и отпишусь.
SP6850, SG6858 - нет даже под заказ.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 От 03/10/2011 19:01 цитата
Поставил SG6848, код EA504. БП заработал в штатном режиме. Напряжение питания на микросхеме OFF - 15.6V, ON - 17.2V. Подстраховал защитным стабом на 20 вольт, и доставил сэкономленые китаезами детали (см. схему).
BBK
