KERRY26
После долгого прогрева постепенно проявляется изображение, затем полностью восстанавливается, потом начинает стоп кадр появляться, потом негатив. Напряжения замерял все соответствуют написанных на шлейфах, Пробовал пропаривать в пленке 50 часов, как уже писалось на форумах, не помогло. Похоже на матрицу, но вот смущает СТОП КАДР, из за матрицы этого не должно быть, думаю все таки МАЙН плата, по обработке сигнала, подскажите кто сталкивался.
Состав: процессор SEMS01
0833B-LF
Матрица V260B1 -L04
БП: MC33067P, A6159,48636
Инвертор: OZ964GN, BA2902F,BQ725U
B.B.
| KERRY26, основной состав в тему допиши и матрицу. |
GAMIN
KERRY26
| GAMIN, матрица такая же как на этом, поизучаю... |
tit7861
Сам по себе
| KERRY26 писал: | | смущает СТОП КАДР, из за матрицы этого не должно быть |
именно из-за матрицы. Даже если и кажется, что шлейф виноват и при его легком шевелении изо восстанавливается все равно лучше сначала кидать проводки с пятаков строчных драйверов на планку ( да и быстрее при наличии навыка), да все это уже расписано пытливыми участниками форумов. Но без микроскопа и твердой руки это не сделать, а уж если в первый раз.... |
KERRY26
Пробую сейчас пропаивать(облуживать) пятаки на шлейфе, подсказали тему именно по этим матрицам, один шлейф пропаял который обычно бывает неисправен,их там три, но пока нет результата, буду дальше.
tit7861 на планку- это ближе к стеклу премычки кидать? |
tit7861
Сам по себе
какие, нафик три - там шесть шлейфов с вертикальными столбцами - с планки в стекло и еще три уха с боковыми драйверами. Залуживать пятаки - это не есть пропайка и никакого результат принести не может. Ищи по форумам есть тема, где все подробно расписано.
В личку кинул тебе секретную ссылку, думаю, что с таким уровнем тебе ее не поднять, но успехов все-таки  |
KERRY26
| Сколько шлейфов я все не пересчитывал потому что начал пропайку пока с одного края стекла. Спасибо за секретную ссылку, Я не знал что ЖК телевизор приравнивается к ракетному комплексу "ТОПОЛЬ" по уровню секретности. Я выложу твою ссылку сюда может кому нибудь еще поможет http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=375748. Я накопал информацию об этой матрице скинули ссылку,с фото, но там речь шла о пропаивании пятачков, поэтому я и спросил о перемычках, о них там речи не было, но видно прикалываться проще чем ответить. |
Captain
tit7861
Сам по себе
дык, я не прикалываюсь так особо то, помочь хотел, если бы ты скопировал мою ссылку в адрессную строку браузера, то и вышел бы на нужную тему, а потом по ней и на вторую.Я б еще землю прокинул и crv, а не поможет - тогда все. А вообще можно попробовать вызвонить дорожки в стекле, и там где сопротивление окажется выше, те и соединить, может, окажется, что только и один-два. |
vebs
Белгородец
| KERRY26 писал: | | Сколько шлейфов я все не пересчитывал потому что начал пропайку |
Что ты там паяешь - чудак человек?  |
KERRY26
Эту тему я видел, один человек мне написал что так делал и ничего не помогло, ну раз говорите что работает, попробую.  |
vebs
Белгородец
| Если у того человека руки кривые, то выбор не велик - только асфальт укладывать. |
CHETLAN
| Не надо ни чего зажимать (прижимать), дублировать нужно, все уже давно разжевано. |
