Плазменная панель Fujitsu pds4214e-s
koly68
koly68
Сообщение #1 От 11/11/2011 18:19 цитата
Панель работает но не всегда т.е. в любой момент может выключится. После анализа на плате NA18100-5008 ( X-SYS) обнаружил подгоревшую гибридку (на вложеном фото). Справа 3 транзистора и резисторы на управление подгорели. При пропадании изображения Ve падает с 15v до 5v. Светодиод ошибки не показывает горит постоянно зеленым . Подскажите чем можно заменить транзисторы.
Фото гибридки в архиве
  гибридка.zip  539.22 КБ  Скачано: 525 раз(а)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 11/11/2011 18:26 цитата
koly68, специально для новичков разъясняю подробно. Это раздел по ремонту и если ты занимаешься ремонтом,
то тему нужно оформить по правилам этого раздела. Вот они ----> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
Кнопка "изменить" находится справа вверху твоего сообщения.
Диалог с Мастерами возможен только после оформления темы, результатов твоих замеров напряжений и т.д
