LOEWE SPHEROS 20 не включается
chDmitrii
Сообщение #1 От 29/11/2011 10:21 цитата
LOEWE SPHEROS 20 горит красный светодиод но не включается, ни по нажатию кнопки питания с пульта, ни по нажатию кнопок на панели. Состав: плата main KB931DE, IC2001 RH-IXA660WJZZ, IC1201 DPS9450A, IC801 VPC3230D. В инете нашел, что эта модель сооветствует шасси L3005, но в схеме этого шасси IC2001 IXA326WJ. На IC2001 поступает питание 5В, на IREMI с пульта приходят импульсы включения, на кварце есть генерация. На выходе IC2001 POWOUT всегда 0В. Реально ли найти замену IC2001? Может, прошивка слетела? Эта микросхема прошивается? В инете нет никакой информации ни по RH-IXA660WJZZ, ни по IXA326WJ. Или на мусорник только?
Кто-нибудь, вообще, видел такой телевизор?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 29/11/2011 10:47 цитата
chDmitrii писал:
Лично я слышу в первый раз. Дай болше информации - матрица, инвертор и его состав и т.д.
Фото шильдика с моделью сюда скинь.
chDmitrii
Сообщение #3 От 29/11/2011 11:04 цитата
Схема шасси L3005.
  l3005.zip  6.9 МБ  Скачано: 627 раз(а)
MONITORSHIK
MONITORSHIK
Сообщение #4 От 29/11/2011 16:15 цитата
chDmitrii писал:
Видел, и не один раз.
