Opera 7" TFT LCD пропадает подсветка после включения
SICBOY
SICBOY
Сообщение #1 От 01/12/2011 09:01 цитата
Производитель: Opera 7" TFT LCD,
Модель: Noname
Шаси: JV-VC707DA-726-LED03.
Проблемой является отсутствие подсветки, кратковременно появляется при включении аппарата.
ЦП: MST726C-LF
Тюнер: TDQ-3AE1
Данная тема поднималась в данной ветке monitor.net.ru/forum/tft-tv-tv-dvd-info-174498.html, но предварительно ключевой транзистор исправен (включения подсветки). Так же http://monitor.espec.ws/section31/topic168493next.html.
По собранным данным, при включении на подсветку поступает 8в. при которых лампы засвечиваются и далее напряжение становиться 4.9в. (устойчиво). На данном этапе еще не начинал прозванивать обвязку питания подсветки, знающим, какое напряжение считать нормой? Куда копать, подскажет кто?
П.С. предварительно подсветка лабораторным блоком питания зажигается от +8в.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 От 01/12/2011 14:12 цитата
SICBOY писал:
И тоже тухнет?
SICBOY
SICBOY
Сообщение #3 От 01/12/2011 14:35 цитата
Нет подсветка работает, сейчас сижу над аппаратом, не могу разобраться какое напряжение норма
ДОБАВЛЕНО 01/12/2011 16:03
Какое напряжение должно быть на входе вольт регулировки LD1117A? У меня 5в.
SICBOY
SICBOY
Сообщение #4 От 01/12/2011 17:08 цитата
Пропаивая этот диод, включаю телевизор подсветка перестаёт пропадать, но при отключении от сети на 5 мин. и повторном включении подсветка снова начинает пропадать. Диод целый, а вот резистор который идёт к нему обуглен, так что не видно маркировки, звонится в 149 кО, далее на фото... диод снял если что для фото
  1.PNG  737.19 КБ  Скачано: 1873 раз(а)
SICBOY
SICBOY
Сообщение #5 От 01/12/2011 20:04 цитата
Решено...
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #6 От 01/12/2011 21:48 цитата
SICBOY, этим сопротивление подбирается ток подсветки(в районе 20 ом).А что решено то?
SICBOY
SICBOY
Сообщение #7 От 01/12/2011 22:19 цитата
Замена Ёмкости 10мФ 25в. она подперала стабилитрон. Проблема решена. Жаль вы этого поста раньше не написали.
ДОБАВЛЕНО 01/12/2011 23:19
я так понимаю это обратная связь, верно ?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #8 От 02/12/2011 07:31 цитата
Верно.
SICBOY
SICBOY
Сообщение #9 От 02/12/2011 08:49 цитата
Тему можно закрыть. классно!
serg63
serg63
Сообщение #10 От 15/12/2011 18:41 цитата
Пока тема не отмечена и дабы не вводить народ в заблуждение,хочу заметить,что резистор,отмеченный под "?" -150К.
Барон
Барон
Сообщение #11 От 15/12/2011 18:53 цитата
SICBOY писал:
Чем подпирала?
Иван Зенин писал:
что решено то?
serg63
serg63
Сообщение #12 От 15/12/2011 19:03 цитата
Барон писал:
SICBOY писал:
Чем подпирала?
Иван Зенин писал:
что решено то?
Я тоже не понял.В подсветке стоят шотки,а не стаб,если речь о нем.
SICBOY, Мутно объяснил.Конкретизируй.
