ardashes
Телик mystery mtv-3204w.Инвертор состоит из 2 плат HIU-812M/S
Включается и через пару секунд гаснет подсветка. Оказалась пробитой bd9897 на плате S . Заменил её и 4 полевика fdd8447l . Телик заработал, но заметил ,что бд опять греется, на плате M бд не греется. Подскажите нужно ли дорабатывать плату и на какие ноги микросхемы надо ставить резистор/кондер/стабильтрон. Нашел тему по доработке но там только схема. Есть инструция но для другой платы. Подскажите пожалуйста. |
ardashes
| резисторы разобрался куда ставить а вот кондеры и стабильтроны не понятно. |
Иван Зенин
| ardashes, на питание 24v.Уверен,что резисторы там нужны?Может они там уже стоят? |
ardashes
Как я понял резисторы надо на ноги sw1 и sw2 ставить. На этих ножках до полевиков резисторов нет.Стабильтрон получается параллельно конденсатору c249, а пиковый кондер между 1 ногой мс и базой двух полевиков полевиков?
Злой инвертер.rar 95.45 КБ Скачано: 6376 раз(а)
Иван Зенин
Вот так.
ardashes
| Спасибо большое ! Доработаю отпишусь. |
ardashes
Доработал, но микра опять сильно греется, и 3 полевика тоже, подскажите где копать? Транзисторы на другой плате холодные.
Подсветка не мерцает, звуков пробивания вроде не млышно.
ДОБАВЛЕНО 16/12/2011 16:48
кстати на первом транзисторе емитер-коллектор 23 ом стало после замены микры, походу мертвую микру притулили...
ДОБАВЛЕНО 16/12/2011 16:49
этот самый же полевик вообще не греется |
Иван Зенин
ardashes
| снял микру, кз исчезло, завтра махну отпишусь. |
ardashes
заменил, кз исчезло, теперь температуры полевиков и микросхем двух плат синхронны
Через пол часа работы все полевики достаточно выскоая. градусов 60. Это нормально? |
ardashes
| все, вопрос снят, в даташите до 150 градусов. |
CHETLAN
ardashes, до поры до времени  |
ardashes
