RAMMER
| krantsoft_noot писал: | | Так как промерять напруги если вылетает предохранитель? Заменил ключ. транзисторы: Q4, так же замены Q7 (был пробит), ZD4 (был пробит), IC2. |
krantsoft_noot, это ты заменил детали в блоке питания "дежурного режима" , проверь ещё раз обвязку IC2 TEA1532A , при этом пока можешь убрать Q1, Q2, Q3. Ссылку на схему = схему тебе выложили на блюдечке , всем бы такая "халва" при ремонте перепадала бы . Ну да ладно , приступай к ремонту по пунктам ...
1. Запусти блок питания дежурного режима (БП.Д.Р.) ,на время ,в место сетевого предохранителя можешь впаять лампу 200W*220V ,проверь напряжения на выходе БП.Д.Р . Если питание БП.Д.Р в норме +5V , можешь приступать ко второму пункту .
2. Займись ремонтом "прекондея" на IC3 UCC28051 , проверь обвязку IC3 , её в твоём случае , да бы избежать в дальнейшем замены кучи транзисторов , лучше сразу заменить. Если всё целое , ставь на место Q3 и проверяй работу корректора коэффициента мощности , подав высокий уровень ,через резистор RS35 , на транзистор QS4 - на C1 должно быть +385-390V
Только после того как запустишь БП.Д.Р и "прекондей" можешь приступать к ремонту основного питателя на IC1 L6598D .
Выполни первые два условия , а тогда поговорим дальше ... |
krantsoft_noot
RAMMER
да ставь любой из них , я хоть и терпеливый , но не до такой же степени ... да и модераторы за такой "детский сад" по головке не погладят , не смотря на твой аватар.
Аналоги биполярных SMD транзисторов.rar 15.52 КБ Скачано: 701 раз(а)
Captain
| RAMMER писал: | | да и модераторы за такой "детский сад" по головке не погладят , не смотря на твой аватар. |
Виктор, извени, но такого я не мог пережить. krantsoft_noot, сдай в ремонт, или похорони с почечтями ТВ.... |
B.B.
| Captain писал: | | Виктор, извени, но такого я не мог пережить. |
Игорек, все нормально. Пусть ламает. Я тему потом почищу.
ДОБАВЛЕНО 09/11/2011 17:27
Собираюсь тему создать для таких "мастеров" - МАСТЕРСТВО В КАРМАН НЕ СПРЯЧЕШЬ. |
krantsoft_noot
Сделал как вы рекомендовали , замеры напряжения:
на 1 контакте TEA1532A +15в
на 2 контакте 0в
на 3 контакте 0в
на 4 контакте 1,49в
на 5 контакте 0,02в
на 6 контакте 0в
на 7 контакте 0,01в
на 8 контакте +300в,
Q7 dase +15.2v, emiter +14,5v, collector +16.6v
Q11dase +14.5v, emiter +14,5v, collector +0.02v
Как я понял по замерам необходимо замена IC2? |
RAMMER
| krantsoft_noot писал: | Сделал как вы рекомендовали , замеры напряжения: Q11dase +14.5v, emiter +14,5v, collector +0.02v
krantsoft_noot , ты читаешь то , что тебе пишут или нет , понимаешь ли о чём идет речь ? Схема у тебя перед глазами , что нужно было сделать , чтобы на коллекторе Q11было +13V ?
Вон модераторы уже в одном шаге , что бы отправить тему в корзину . Не испытывай терпение ... |
RAMMER
| RAMMER писал: | Схема у тебя перед глазами , что нужно было сделать , чтобы на коллекторе Q11было +13V ?
krantsoft_noot , я так понимаю ответа на мой вопрос не будет ? |
andros
RAMMER, Ребёнок обиделся на тебя !  |
Captain
| RAMMER, ты его так хош отремонтировать? Мне тоже поначалу телики жалко было. |
RAMMER
| Captain писал: | | RAMMER, ты его так хош отремонтировать? Мне тоже поначалу телики жалко было. |
Так ремонтирую этот ТВ не я , а krantsoft_noot , и на столе у меня такого ТВ в данный момент нет , а раз нет чего его жалеть . Просто хотелось немного сориентировать "ремонтника" , направить его действия в нужное русло , а то будет палить детали до посинения ... Да видно там "ремонтник" даже не "детский сад" , а "ясли" ...Как говорится в русской народной пословице : " Не в коня корм " |
tjtimon
День добрый! Подниму тему вот таким вопросом - БП такой же как и у автора темы дежурка +5 в норме (горит светодиод дежурного режима) на нажатии кнопок включения ни какой реакции(запуска основного БП) не происходит. При подключении кабеля питания к БП загорается дежурка(жёлтый) потом на 5 секунд включение(зелёный) и снова уходит в дежурный режим (срабатывает защита после самотестирования) - в этот момент на БП по выходу +12 появляется +1,37V, по выходу +24 нет ни чего. И все, ни на что реакции нету. По линиям +12 и +24 КЗ и вздувшихся(высохших) конденсаторов нет. Заменил IC1,Q1,Q2,IC3 проверил обвязку микросхем все цело. Куда дальше копать ума не приложу остаётся только двигаться к основной плате.
ДОБАВЛЕНО 12/01/2012 16:38
Да и на С1 есть 310V. |
vebs
Белгородец
| tjtimon писал: |
Смотри , чтобы не поднялось выше, иначе амба всему блоку  |
RAMMER
| vebs1969 писал: | | tjtimon писал: |
vebs1969 , зачем в водишь в заблуждение . Выше писал , сколько должно быть при рабочем "прекондее" . На C1 должно быть +385~390V Читать хотя бы надо . |
vebs
Белгородец
Ты меня построить решил? Ты кому писал? tjtimon ?
| RAMMER писал: | | На C1 должно быть +385~390V Читать хотя бы надо . |
Мне этого писать не нужно. Ссылки на буквари напиши tjtimon . Малец решил проигнорировать и срубить ремонтом по быстрому (не вникая в суть питалова).Залез в чужую тему и с гордостью написал, что 310 присутствует , а питания как небыло , так и нет. Ткни ему пальцем в строку.
Дай ему пару ссылок на темы, что такое предкондей.А то он бедняга нетом не умеет пользоваться,Пожалей его.
Тема была создана по конкретике
| krantsoft_noot писал: | | Помогите, у кого есть в разборе данный БП, номиналы и типы деталей, или схему данного БП. |
А развели бодягу на года! |
tjtimon
Ну раз тут собрались большие специалисты "высшей категории" - vebs1969, которые изучили все буквари и срубают ремонтом вникая в суть питалова, мне остаётся посочувствовать только этому форуму. Так как только и могут бросаться пустыми фразами впустую. Нет желания оказать помощь так нечего острить и забивать тему! Найдутся другие спецы которые смогут это сделать. По моему форумы для того и существуют чтобы накапливать и систематизировать неисправности техники, +учиться ни когда не поздно даже друг у друга. Это так флуд о птичках )))
А теперь по существу - "На C1 должно быть +385~390V" это видимо я пропустил ) Сегодня перепроверил всю обвязку UCC28051- все цело! Вот замеры по контактам IC3
1- +1.77V
2-0v
3- +2.36V
4- 0v
5- 0v
6-GND
7- 0 -смотрел осцилом ни чего на нем нет
8- +10.7V
На всякий заменил Q3. При подаче высокого уровня на RS35 запускается цепочка QS4-IC6-R51-Q11 и на 8выводе IC3 появляется +10,7V-VCC. запуска прекондея нет( |
RAMMER
tjtimon , посмотри DataSheet на UCC28051 и подумай , почему не работает прекондей ...
UCC28051.rar 21.93 КБ Скачано: 749 раз(а)
tjtimon
| Огромное спасибо RAMMER за пинок в нужном направлении. Оказался в обрыве эмиттер на Q11. После замены всё ОК. Что самое странное три раза его проверял и он на плате показывал здоровые показания. После отпайки обнаружил обрыв! Век живи, век учись ) |
