SAMSUNG LE40A450C2XUA нет подсветки.
Sanyosha
Sanyosha
Сообщение #1 От 30/10/2011 01:52 цитата
Здравствуйте!
Снова меня "наградили" очередным монстром.
Модель панели LE40A450C2XUA.
Шасси затруднюсь, на плате написано:
Model: 450 Normal Ready
PCB №: BN41-00982A (думаю это шасси)
Ниже размер платы и дата.
Симптомы: Полностью работоспособен, исключая подсветку.
Предыстория: Более часа проработал при напряжении 380в, потом когда сгорел холодильник и повзрывались лампочки, аппарат выключили, но более он не засветился.
Осмотр: Вздулись емкости фильтра, причем остались работоспособны - заменены, 2 предохранителя живы, все напряжения и сигналы управления как инвертором, так и блоком питания - в идеальном состоянии. Транзисторы целые. Схему не нашел, работу инвертора не понял: на плате блока питания стоит дроссель, с мощным ключем, управляет последовательно включенными 2 повышающими трансформаторами, высокое тоже сложенное последовательно идет на плату подсветки, где 10 ламп включены через 20 трансформаторов, плюс ещё 2 трансформатора стоят в стороне, видимо контрольные. Силовых цепей (за исключением высокого) на плате подсветки нет, только 12 вольт и сигналы (FB, LD).
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 30/10/2011 08:16 цитата
Sanyosha, в теме нет матрицы и состава инвертора.
Sanyosha
Sanyosha
Сообщение #3 От 30/10/2011 14:09 цитата
B.B., я не знаю какая матрица, она за металлическим экраном находится, да и показывает она нормально! А инвертор, я не знаю, что отностится к нему, а что к блоку питания.:ICE2QS01, LX1692BIDW, 4894B, 2PCS02,A358F (последние 3- восьминожки в планарном корпусе). 4894В - подключена, как транзистор.
Sanyosha
Sanyosha
Сообщение #4 От 09/11/2011 03:42 цитата
Народ, может быть кто на схему подобного монстра ткнет? Находил пару подобных, но очень отличаются и блоком питания и инвертор - отдельная плата!
andros
Оленевод
andros
Сообщение #5 От 09/11/2011 04:48 цитата
Sanyosha, Нет схем на инверторы . Да и без имени матрицы тебе никто не поможет . Так что снимай чехол , и учи устройство современного ЖК телека .
Sanyosha
Sanyosha
Сообщение #6 От 09/11/2011 05:10 цитата
andros, да с устройством проблем нет! Не могу понять, зачем имя матрицы, если просто не горят лампы, а картинка идеальная (я уже проверил все лампы инвертором от монитора) и все режимы работают штатно! Все напряжения, подписанные на плате - в идеале!
andros
Оленевод
andros
Сообщение #7 От 09/11/2011 05:37 цитата
Sanyosha, Инвертор привязан к матрице . Потому и нужно имя . Даже если у тебя моноблок . Номер платы тебе наизусть никто учить не будет . Да и визуально по фотке проще узнать о чём идёт речь . Тебе помощь нужна или мне ? Чем больше выложишь инфы , тем быстрее помогут . Пора бы это заучить.
Captain
Captain
Сообщение #8 От 09/11/2011 06:41 цитата
Sanyosha писал:
в одном и том же аппарате встречаются разные панели, разных производителей. Я могу начать тебя консультировать по совершенно иному инвертору. Тебе это поможет?
Так же чтоб
andros писал:
для этого
B.B. писал:
Еще можно и фото приложить, у кого в отстойнике такой валяется - глянут, может тоже чем помогут.
Уже 8 сообщений в теме, а телик так и не работает смех
andros
Оленевод
andros
Сообщение #9 От 09/11/2011 09:13 цитата
Captain, Это мы его как шпиЁна , на инфу раскручиваем ! смех
Sanyosha
Sanyosha
Сообщение #10 От 12/01/2012 03:48 цитата
С Новым годом и Рождеством, уважаемые!!
Сделал телек, всё в порядке. Логическим путем вычислил неисправную "козявку" ICE2PCS02 это ШИМ управляющий инвертором. Проблема возникла достать данное чудо. Почти два месяца провел в поиске, наконец вчера прислали! Не вдаваясь в подробности скажу, что разброс цен поразил меня от 200$ только за микросхему, до 40 гривен с доставкой в Одессу, на последнем я и остановился, 2 дня и она у меня в руках!! А найти данного поставщика было весьма сложно.
V_I_K
V_I_K
Сообщение #11 От 12/01/2012 20:20 цитата
Sanyosha писал:
Есть одна контора Абтроникс...которая не стесняясь накручивает на элементы по 2000 (две тысячи)процентов от стоимости.
Когда в Гонконге деталь стоит 1 бакс, они пытаются продавать за 20 баксов.
Sanyosha
Sanyosha
Сообщение #12 От 12/01/2012 20:36 цитата
Это круче!! 40 гривен=5 баксов, это с доставкой, стоимость самой микросхемы 3 доллара, а мне её пытались привезти с Эмиратов за 200!!!!!
Отношение 3 к 200 - примерно 6666% дьяволы, ёпть!
vebs
Белгородец
Сообщение #13 От 18/01/2012 12:12 цитата
Так нужно не быть Васей Роговым с фильма "Улицы разбитых фонарей!". Тот дурень карбюратор, на Волгу тестю, с Америки привез! умора
Sanyosha писал:
наконец вчера прислали!.... и она у меня в руках!!
И какой результат ремонта? Пробуксовка?
Sanyosha
Sanyosha
Сообщение #14 От 18/01/2012 12:18 цитата
vebs1969, Так проблема в том, что на Украине невозможно было найти! Под заказ и с месячным ожиданием - да, нашел пару мест! А с эмиратов пообещали в течение недели, по той причине, что регулярно суда ходят оттуда с дискретностью 7 дней!
Что значит пробуксовка?? Я же отписался, что телек запустился сразу после замены ШИМа, без проблем!!
vebs
Белгородец
Сообщение #15 От 18/01/2012 12:21 цитата
Не понял!.Ты написал, что прислали! Все заработало?
Sanyosha
Sanyosha
Сообщение #16 От 18/01/2012 12:26 цитата
Sanyosha писал:
Вот как выглядит моё-же сообщение от 12.01.2012.
vebs
Белгородец
Сообщение #17 От 18/01/2012 12:34 цитата
А должно выглядеть так! улыбка
http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
Обязательно:
2. Если тема решена, то отметьте тему дописав в заглавии темы слово (РЕШЕНО).
(в первом своем сообщении кнопка "изменить" справа вверху)
Sanyosha
Sanyosha
Сообщение #18 От 18/01/2012 13:01 цитата
Ну, я думал, что РЕШЕНО, ставят модераторы, потому как это опция (которой я не нашел), со словом "РЕШЕНО" одновременно запрещается комментирование и редактирование данного топика!! Или достаточно просто вписать данное слово и всё??
