телевизор SUPER 7" шасси A7060-LA00 проблема!
uplink
Сообщение #1 От 08/11/2006 22:29 цитата
набор микросхем LC863232C, LA7605A, LA7642N, 24C08N
1. Надо повернуть изображение по горизонтали!
По вертикали зеркально такая функция есть в меню, а вот по горизонтали китайцы видимо забыли прошить.... Причем кнопки на пульте есть для обеих функций из которых работает только одна по вертикали.
2. Путем проб по всем ногам на контроллере LC863232C нашлись порты для функций ZOOM, вертикаль. Дальше найти ничего не получилось так как телик благополучно ушёл в аут, причём при включении TFT матрица запускается а вот все остальное такое ощущение продолжает находится в режиме SLEEP. Что может быть?
Могла ли слететь прошивка или это замена LC863232C светит... По питанию ничего не замыкалось... просто осцилографом наблюдались сигнальчики на портах этого контроллера.
3. Если это прошивка то как её в него прошить. Только с программатором или можно без него? - путём LPT порта через комп. и с каким софтом?
[/b]
makar.i
makar.i
Сообщение #2 От 08/11/2006 22:46 цитата
uplink, Вот скажи честно!
Зачем все это надо было делать? Чтобы создать себе проблему?браво!
По вертикали вообще то там датчиком меняется.
Пробуй поставить чистую память и надейся на ЧУДО!
uplink
Сообщение #3 От 08/11/2006 23:56 цитата
А что может дать чистая память... ? и на какой ноге меняется вертикаль? её менять действительно на этом контроллере LC863232C или прям на матрицу этот уровень подавать... ?
Да и еще при включении происходит бросок в потреблении тока почти до 1.2А... чего раньше не было... при этом загорается зеленая лампочка и потом опять красная (ток 0.1-sleep mode) Такое ощущение что срабатывает какая то защита... но подсветка и высокое на TFT продолжает работать...
Где копать что посмотреть... не пойму... там блокировки по току нигде не может стоять?
Gegger
Сообщение #4 От 09/11/2006 13:04 цитата
uplink писал:
Проц прошьёт её на своё усмотрение.
makar.i писал:
Китаяйцы могли и не поставить, а вот в меню такие функции могут быть.
uplink
Сообщение #5 От 09/11/2006 14:29 цитата
Насчёт меню... в меню тока был поворот по горизонтали (L/R), а по вертикали (U/D) нету... вот и поэтой теме то я туда и полез добавить поворот прям на ноге контроллера... задача как раз в этом и стояла...
А с памятью я понял.... а что делать если не память... то есть какая вероятность того что это память глючит... или всё таки замена проца...
не может же из-за памяти такой бросок тока быть при включении...
может просто питанию что то... но вроде все напряжения я посмотрел на контроллере питание есть... на матрице тоже...
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #6 От 09/11/2006 14:33 цитата
uplink писал:
сухари сушить ... смех
проверь потребление тока именно по питанию проца
radilex
Сообщение #7 От 10/08/2007 12:42 цитата
А кто-нибудь знает как зайти в сервисное меню этого апарата. Надо секам активировать!
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #8 От 10/08/2007 16:49 цитата
radilex, а кто нибудь будет правила читать? Если не знаешь где читать, то пожалуйста, здесь
