телевизор SUPER 7" шасси A7060-LA00 проблема!
uplink
08/11/2006 22:29
набор микросхем LC863232C, LA7605A, LA7642N, 24C08N
1. Надо повернуть изображение по горизонтали!
По вертикали зеркально такая функция есть в меню, а вот по горизонтали китайцы видимо забыли прошить.... Причем кнопки на пульте есть для обеих функций из которых работает только одна по вертикали.
2. Путем проб по всем ногам на контроллере LC863232C нашлись порты для функций ZOOM, вертикаль. Дальше найти ничего не получилось так как телик благополучно ушёл в аут, причём при включении TFT матрица запускается а вот все остальное такое ощущение продолжает находится в режиме SLEEP. Что может быть?
Могла ли слететь прошивка или это замена LC863232C светит... По питанию ничего не замыкалось... просто осцилографом наблюдались сигнальчики на портах этого контроллера.
3. Если это прошивка то как её в него прошить. Только с программатором или можно без него? - путём LPT порта через комп. и с каким софтом?
[/b]
makar.i
08/11/2006 22:46
uplink, Вот скажи честно!
Зачем все это надо было делать? Чтобы создать себе проблему?браво!
По вертикали вообще то там датчиком меняется.
Пробуй поставить чистую память и надейся на ЧУДО!
uplink
08/11/2006 23:56
А что может дать чистая память... ? и на какой ноге меняется вертикаль? её менять действительно на этом контроллере LC863232C или прям на матрицу этот уровень подавать... ?
Да и еще при включении происходит бросок в потреблении тока почти до 1.2А... чего раньше не было... при этом загорается зеленая лампочка и потом опять красная (ток 0.1-sleep mode) Такое ощущение что срабатывает какая то защита... но подсветка и высокое на TFT продолжает работать...
Где копать что посмотреть... не пойму... там блокировки по току нигде не может стоять?
Gegger
09/11/2006 13:04
uplink писал:
Проц прошьёт её на своё усмотрение.
makar.i писал:
Китаяйцы могли и не поставить, а вот в меню такие функции могут быть.
uplink
09/11/2006 14:29
Насчёт меню... в меню тока был поворот по горизонтали (L/R), а по вертикали (U/D) нету... вот и поэтой теме то я туда и полез добавить поворот прям на ноге контроллера... задача как раз в этом и стояла...
А с памятью я понял.... а что делать если не память... то есть какая вероятность того что это память глючит... или всё таки замена проца...
не может же из-за памяти такой бросок тока быть при включении...
может просто питанию что то... но вроде все напряжения я посмотрел на контроллере питание есть... на матрице тоже...
sergeih
09/11/2006 14:33
uplink писал:
сухари сушить ... смех
проверь потребление тока именно по питанию проца
radilex
10/08/2007 12:42
А кто-нибудь знает как зайти в сервисное меню этого апарата. Надо секам активировать!
БУНЯ
10/08/2007 16:49
radilex, а кто нибудь будет правила читать? Если не знаешь где читать, то пожалуйста, здесь
