LCD Samsung LE32A451C1XRU матрица после воды,белеет изо
На страницу Пред.  1, 2
Serge3
Serge3
Сообщение #21 От 20/02/2012 03:23 цитата
Я так и не нашел замену этой микросхеме,попробую подставить TL084 для проверки. Kilovolt_vasiliy,а что у вас на экране происходит?
kilovolt_vasiliy
Сообщение #22 От 21/02/2012 14:20 цитата
Микру я запоял ориинал( китайцы помогли ) но она всё равно калится до немогу пальц удержать.Приетом Vcom присутствует (1v). Позже доберусь до теле. сфотаю и покажу. Симптомы разные( на Tcone EL5420CRZ менял ) с новой микрой полос нет на матрасе.но изо без цвета и черного. Померейте плиз сопротивление по Vcom у себя. У меня, я писал выше- 15 0м, маловато както, мог по етому калится I7514HS.
Serge3
Serge3
Сообщение #23 От 21/02/2012 20:08 цитата
Поэтому и калится. Прочитайте мой первый пост,я же писал,что более 2 кОм. Сергей_пушкино написал ,как искать замыкание.А фото очень бы не помешало.
kilovolt_vasiliy
Сообщение #24 От 21/02/2012 20:30 цитата
Serge3 писал:
Дак а что тут искать Vcom 7514 формирует. Соротивление в моем случае 15 Ом на Vcom - вывод матрац dead.
Serge3
Serge3
Сообщение #25 От 21/02/2012 21:13 цитата
Ну а там еще кондеры параллельно,которые я перечислил.
сергей_пушкино
сергей_пушкино
Сообщение #26 От 21/02/2012 21:25 цитата
Как тяжко то всё!!!!!!!!
kilovolt_vasiliy
Сообщение #27 От 21/02/2012 22:44 цитата
сергей_пушкино писал:
Нармульно. улыбка
kilovolt_vasiliy
Сообщение #28 От 23/02/2012 19:21 цитата
Бобеда за мною. Сопртивление Vcom должно быть 1800 Ом. Еще разок заглянул в микроскоп и нашел соль меж Vcom и массой( в шлейфе ), ампутировал соль и ок I7514HS не греется. To Serge3 : меняй EL5420CRZ, у меня до замены её тоже были такие же полосы только в негативе изо. Поменял (китайцы прислали 4шт.) и заколосилось всё. Замени I7514HS, если так и плавает Vcom, должно быть 6.3-6.8В.Удачи.
Serge3
Serge3
Сообщение #29 От 23/02/2012 20:13 цитата
Мои поздравления,значит не все так запущено с этой панелью бывает.Но у меня похоже еще и шлейфы на стекле затронуло.
kilovolt_vasiliy
Сообщение #30 От 23/02/2012 22:50 цитата
Смотри внимательно(мне пришлость спец табурет сделать к микроскопу), на стекле не должно. Они под герметиком. Смотри внимательно на шлейфах к плате. Промой !!!дистилатом!!!. Сопротивление какое при етом смотри меняется? на счет микр пиши в аску ICQ#: 206049106.
Serge3
Serge3
Сообщение #31 От 24/02/2012 10:25 цитата
Нашел с битой матрицы ADD8704A (в даташите написано ,что замена для EL5420),но что то еще отвалилось,яркость на максимум,подстроечник не влияет.
kilovolt_vasiliy
Сообщение #32 От 24/02/2012 16:29 цитата
Полосы также на матрасе как на фото в начале топика? Опротивление Vcom ? Напряжение на Vcom ?. Раскрывай дальше, я написал кака норма должна быть. Конкретики конкретики больше.
Serge3
Serge3
Сообщение #33 От 24/02/2012 16:55 цитата
Vcom-это какоето постоянное напряжение или какой то изменяющийся во времени сигнал? Если касаюсь отверткой подстроечника(сам он исправен),изображение темнеет,можно даже поймать момент,когда относительно нормальное. Но полосы остаются все равно.
kilovolt_vasiliy
Сообщение #34 От 24/02/2012 18:07 цитата
Vcom -ето напряжение питания дешифраторами, как я писал выше посмотри какое оно должно быть (6.3V) При низком сопротивлении на Vcom(15 Ом) оно просаживалось до 1V.Приетом небыло цвета никакого и черного, был бел. и голубоватый цвет. Сопритивление какое:? Блин вытягивать нужно всё.Про полосы я тож писал, читай внимательно мои посты.Поменял EL5420CRZ и полосы пропали.После EL5420CRZ делитель проверь. Вот "если касаюсь отверткой" ето ненадо писать как дет сад на самом деле, смотри масса заблудилась гдето до I7514HS или одно из 2х напряжений , на неё не тольк 15V приходит. Такчто прозванивай и складай схему в голове и заколоситься всё у тя. На счет микр я те писал нать если пиши в аску.
Serge3
Serge3
Сообщение #35 От 28/02/2012 00:47 цитата
Нашел еще пару оборванных резисторов около подстороечника,vcom стало регулироваться.Но матрица засвечивалась белым с полосами. Поменял EL5420CRZ на ADD8704A в t-con и все заработало.Спасибо!
kilovolt_vasiliy
Сообщение #36 От 29/02/2012 08:27 цитата
Ну вот и у тебя победа.Главно захотеть и всё получится.
A591954
A591954
Сообщение #37 От 02/04/2012 18:39 цитата
Такое было и у меня один раз, сменил шлейф, разъём и т-con. Конструкция реально чудит, видно спецом для чистюль придумана что б заливали всё напрочь натирая экран смех
  DSC00015.JPG  90.03 КБ  Скачано: 977 раз(а)
  DSC00017.JPG  72.29 КБ  Скачано: 866 раз(а)
kilovolt_vasiliy
Сообщение #38 От 03/10/2012 20:07 цитата
A591954 писал:
Да неговори. Етж нать так придумать. И на наебуках уже не первый раз встречаю такое(шлейфа снизу), малейшая влага съедает матализацию на стекле.
