LCD HITACHI L32E101B закрылся на замок
Андрей-tv
Андрей-tv
Сообщение #1 От 30/01/2010 14:35 цитата
Здравствуйте всем!!Закрылся на замок у клиента тв H ITACHI L32E101B калининградского пр-ва,как решить проблему не меняя память и прошивку(замок с его слов слева внизу экрана),заранее спасибо!!!
Андрей-tv
Андрей-tv
Сообщение #2 От 05/02/2010 04:19 цитата
Оказалось все намного проще,клиент закрыл телик на замок,и по стечению обстоятельств вышел из строя фотоприемник,заменил ,вошел в меню с пульта,снял замок,и ВСЕ!!!
Оказалось
ДОБАВЛЕНО 05/02/2010 04:22
КАк закрыть тему?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 От 05/02/2010 07:08 цитата
Андрей-tv писал:
КАк закрыть тему?
Правила не читал однако. подмигивание
иван66
Сообщение #4 От 20/02/2012 17:36 цитата
вышел из строя как я понимаю фотоприёмник,так как пульт работает ,а каналы не переключаются .а кнопками на тв переключаютсяю.думаю заменить фото приёмник но немогу понять по какой маркеровке искать на плате написано ir501 на элементе 236?
ДОБАВЛЕНО 20/02/2012 18:37
Андрей-tv, на какойфотоприёмник заменил
ДОБАВЛЕНО 20/02/2012 18:48
я не заменил пока!вот и спрашиваю по какой маркеровке искать
ДОБАВЛЕНО 20/02/2012 18:49
причём телек тоже hitachi l32e101b
ДОБАВЛЕНО 20/02/2012 18:57
вышел из строя как я понимаю фотоприёмник,так как пульт работает ,а каналы не переключаются .а кнопками на тв переключаютсяю.думаю заменить фото приёмник но немогу понять по какой маркеровке искать на плате написано ir501 на элементе 236?я не заменил пока!вот и спрашиваю по какой маркеровке искать
иван66
Сообщение #5 От 20/02/2012 19:53 цитата
HITACHI L32E101B (модуль 5800-R32L8A-D000) ЕСТЬ СХЕМА МОДУЛЯ
иван66
Сообщение #6 От 21/02/2012 15:50 цитата
заменил ик-приёмник и телек заработал!!!видать это их слабое место.
