Philips 42PF9945 ch FTP1.1 - почему сбивается память?
aivars
Сообщение #1 От 22/02/2005 16:12 цитата
Плазма, слетела память, поменял, проработала 60 часов и опять слетели все уровни. Обновил, работает, надолго ли? Почему сбивается память?
PVV.61
Сообщение #2 От 09/03/2007 13:56 цитата
Тоже прблема с памятью, уходит в защиту и LED мигает красным 1раз.и повторяется.
Как обновил память через сервис , ComPair или установкой чистой.
Какие опции должны быть, на стикере нет.
PVV.61
Сообщение #3 От 09/03/2007 16:35 цитата
Пробовал менять память на чистую., изменений нет. На шинах только питание 3,2в. Импульсов на шинах (с памятью и без) в момент включения и потом нет. Пульсаций(переменки по потанию) нет.
При командах с ДУ LED мигает , но на шинах(памяти) и SDA-F , SDA-S ни какой реакции.Постоянные напряжения 3.2в и 5в есть
Генерация на кварце 1001 есть. LED8002, LED8001 светятся при ораньжевом и зелёном LED, при переходе в аварийный режым гаснут и загорается красный LED8004 . LED8003 светится постоянно.
PVV.61
Сообщение #4 От 13/03/2007 08:15 цитата
Причина обрыв С8085 в БП, переходной со средней точки выходных транзисторов к трасформатору VS.
Опции:
04171
40992
49472
00000
04118
00001
00000
05184
LG
