LCD Sony KDL-32D3000 при включении появилась полоса.
Airborne
Сообщение #1 От 16/03/2012 19:43 цитата
Поверх изображения, при включении, появилась полоса. Через некоторое время полоса исчезает и все становится нормально.
В чем может быть проблема. Заранее спасибо.
сергей_пушкино
сергей_пушкино
Сообщение #2 От 16/03/2012 19:59 цитата
Правила форума?И профиль заполни,сам скорее всего не сделаешь....дифект серьёзный,но наскока не ошибаюсь не стекло матрицы..... улыбка
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #3 От 16/03/2012 22:34 цитата
http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
Airborne
Сообщение #4 От 17/03/2012 09:01 цитата
А причина поломки может быть из-за низкого напряжения (<200В)?
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #5 От 17/03/2012 11:07 цитата
Airborne писал:
браво! смех
Captain
Captain
Сообщение #6 От 17/03/2012 17:05 цитата
первый раз вижу отвал в D3000. Считал всегда что эта панель хорошая.
Airborne, найди очень хорошего спеца по ЖК. Востановит.
Проблемма будет прогрессировать в близком будущем..
Airborne
Сообщение #7 От 17/03/2012 17:32 цитата
Когда напряжение выше 220 полос нет.
В СЦ сказали ремонт будет стоить 80% стоимости телека.
пс Последнее время с аппаратурой странности всякие происходят: кондер перестал греть, у стиральной машины ручка выбора программы вращается без остановки, с телеком проблемы начались, лампочки энергосберегающие часто горят. Поставил на холодильник стабилизатор, дак у него моторчик почти без умолку работает
Captain
Captain
Сообщение #8 От 17/03/2012 19:01 цитата
Airborne писал:
это стоимость панели. Но скорее всего соврали, панель возможно не была доступна для заказа. Дешевле ремонтировать чем менять. Ищи хорошего спеца.
Airborne писал:
позвони в отдел защиты потребителей, они подскажут кто может, как и что измерить чтоб потом наехать на энергосбыт.
andrey-mi
andrey-mi
Сообщение #9 От 17/03/2012 19:26 цитата
похоже один шлейф на планке начат отходить недовольство, огорчение
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #10 От 17/03/2012 20:22 цитата
Captain писал:
Конечно соврали. Этот дефект сможет устранить только толковый Мастер.
Так что, Игорек, прав
Captain писал:
Ищи хорошего спеца
