Philips 26PF5321/12 шасси LC4.31E AA не выходит из дежурного
SAMSERIV
Сообщение #1 От 13/02/2009 10:38 цитата
Процессор TDA15021H/N1С91 память 24с16
Телевизор не выходит из дежурного режима (светодиод просто
Гаснет,а должен переходить в зеленый). Питание процессора
3,4V. При переводе из дежурного режима в рабочий напряжение
На выводе 107 процессора с 3V падет до 0V (процессор команду
на включение дает), а до блока питания не доходит (цепь
проследить не могу - двухсторонний монтаж).
Помогите со схемой или советом.
Спасибо.
saniy
saniy
Сообщение #2 От 13/02/2009 15:26 цитата
Получилось только закачать LC4.31E AВ (в файлообменик) , АА весит 29 метров даже через E-mail не лезет , мануал по частям разделить не могу если не подойдет напиши че нибудь будем думать.
STRELETS
STRELETS
Сообщение #3 От 13/02/2009 18:51 цитата
saniy, всё давно придумано улыбка
SAMSERIV,скачивай
http://archive.espec.ws/section324/file17486.html
SAMSERIV
Сообщение #4 От 14/02/2009 09:14 цитата
saniy
Большое спасибо за SERVIS MANUAL.Схема не много отличается,но лучше чем ничего.
STRELETS
Вы меня извините но монитора я не могу скачивать.
SKALA
SKALA
Сообщение #5 От 17/02/2009 00:47 цитата
На SSB есть контрольные точки SDM?
Андрей13
Сообщение #6 От 04/05/2009 00:41 цитата
Всем доброго времени суток! Имею Philips 20PF5121/58. там тоже стоит TDA15021H/N1В91. Дефект тот-же. с б.п. напряжение 3,3 на плату поступает, при нажатии на включение индикатор гаснет и ни чего не происходит. На б/п литы были вздуты по 3,3, но кз по ним нет. Подскажите полиз куда рыть?
P.S. И еще, лампы подсветки включаются и индикатор начинает мигать 1 раз длинный (долго светит) и 4 раза покороче горит, и так постоянно...
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #7 От 04/05/2009 05:53 цитата
Андрей13 писал:
И какие действия были тобою произведены? При чем тут КЗ?
Андрей13
Сообщение #8 От 04/05/2009 08:59 цитата
произведены были замеры напряжений б/п. проверен преобразовательна плате, напряжение на проц подается, проц работает (частота на кварце есть). нужна цоколевка проца или мудрый совет. Нужно проверить RESET, и шину (на сколько мне извесно). Но без цоколевки не выходит...так что Вот... ПОмогите если можете...
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #9 От 04/05/2009 09:22 цитата
Андрей13, ну хорошо, скажи тогда чем тебе помочь? Ты поднял тему (а правилами разрешено поднимать не
решенные темы с аналогичной проблемой) так в этой теме есть ссылки на схему.
Далее перечитываем правила http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html и дописываем то, чего не хватает в
твоих сообщениях.
ildar-gil
Сообщение #10 От 14/04/2012 21:19 цитата
Сегодня пришёл 26PF4311S/10 шасси LC4.31E AA дежурка горит на разъёме БП только 3.3v. При нажатии ON красный гаснет зелёного нет . Был пробит большой низкоомный диод SR во вторичке кажется по 24v.Их там 5-6шт рядом стоят. Может кому-то поможет.
Влад Р.
Сообщение #11 От 15/04/2012 05:17 цитата
Начни поиск неисправности с БП.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #12 От 15/04/2012 09:40 цитата
STRELETS писал:
Это ты кому написАл?
