Samsung LE32s81, не стартует БП
На страницу Пред.  1, 2
vebs
Белгородец
Сообщение #21 От 04/05/2012 11:00 цитата
Evgen1977, у тебя праздники, или в тупик пришел? Ты бы результат написал. улыбка
Evgen1977
Сообщение #22 От 04/05/2012 20:20 цитата
vebs1969 Только вчера запчасти купил, плюс трудовые будни. На выходных продолжу. Кондер "СМ808 (полистирольный)" 0,018х 630 как советовали выше видимо найти невозможно, никто ими не торгует. Поеду в институт, там родной кондер по приборам погоняю.
Кстати, как думаете, замена спаренных диодов 5А на плате по + 24 инвертора на 16CTQ100 нормально? Я у одного родного спаренного шоттки ногу отломил(,
vebs
Белгородец
Сообщение #23 От 04/05/2012 21:03 цитата
Evgen1977 писал:
vebs1969 (полистирольный)" 0,018х 630 как советовали в... найти невозможно, никто ими не торгует.
Тебя совсем с праздниками из колеи выбило? подшучивать, дразнить Причем тут полистирольный? Ставь какой есть. Тебе советовали его заменить, а не искать именно полистирольный
Evgen1977
Сообщение #24 От 05/05/2012 12:09 цитата
Народ подскажите, какой ток должен быть на инвертор у этого тв, может много потребляет?
Весь БП полностью пропаял, все TL431 проверенные ставил и оптопары опять местами менял. Кондер СМ808 пока не нашел..
ДОБАВЛЕНО 05/05/2012 13:27
На коллекторе QB802 без подключения инвертора 21 в, на базе со стабилитрона 15, 8 в. При подключении инвертора на коллекторе транзистора напряжение скачет от 22-36 в, на базе 0-15,8 в.
Evgen1977
Сообщение #25 От 05/05/2012 13:13 цитата
В общем отрезал я опять питание инвертора +24 и в разрыв воткнул проволочный резистор 4 ом, тв включается ток потребления инвертора 0.6 А. Трансы инвертора при этом немного трещат интересно почему,? при питании от АКБ +24 тихо работает. Экран наполовину слегка затемненный, так смотреть не приятно.
Evgen1977
Сообщение #26 От 05/05/2012 13:51 цитата
Еще момент, после удачного пуска тв подсунул в параллель резистору 4 ом еще 4 ом =2 ом. Ток на инвертор соответственено вырос до 1.7А лампы светят почти нормально, НО трансы инвертора начинают сильно гудеть и свистеть. Если еще уменьшить сопротивление по +24 , то бп уходит в защиту.
Evgen1977
Сообщение #27 От 05/05/2012 14:55 цитата
Есть у меня подозрение на эту капризную деталь MC33167, она тоже питается от +24. На выходе несколько напряжений все правильные кроме +13 (12.3)
Evgen1977
Сообщение #28 От 05/05/2012 15:34 цитата
Выяснил почему свистел инвертор. Подключил АКБ + 24 в и решил измерить ток китайской цифровой цешкой, получил свист трансов инвертора. Потом взял стрелочную головку на 15А и все чудесно, трансы тихие, потребление инвертора 4А. Короче инвертору не нравится недостаток тока. В китайской цешке было падение тока по дороге. Еще раз убедился что инвертор в порядке Просто БП не отдает 4A. Уходит в защиту
Wassaby
Сообщение #29 От 05/05/2012 22:27 цитата
Да тебе русским языком сказали поменяй!. Впаяй два, три , сколько хочеш штобы получить нужную емкость. Весь ток первики течет через него и при уменьшении емкости уменьшается общий ток. Можеш поставить большую ( на 10%-50%) емкость - ничего страшного. Впаяй например 10н. в паралель етому конденсатору на пробу.
Evgen1977
Сообщение #30 От 05/05/2012 22:59 цитата
Wassaby гений, спасибо большое всем участникам добавил к СМ808 еще 8n и заработало классно! Осталось найти такой конденсатор.
vebs
Белгородец
Сообщение #31 От 06/05/2012 07:06 цитата
Evgen1977 писал:
добавил к СМ808 еще 8n и заработало Осталось найти такой конденсатор.
умора
Evgen1977 писал:
Кондер "СМ808 (полистирольный)" ... найти невозможно, никто ими не торгует.
vebs1969 писал:
Снова будешь искать свою полистирольную чушь? смех
Не люди, а чудеса в решете.
Найди лучше с позолоченными выводами
Evgen1977
Сообщение #32 От 06/05/2012 08:21 цитата
k78-2 должен подойти я думаю. голливудская улыбка
vebs
Белгородец
Сообщение #33 От 06/05/2012 10:46 цитата
Evgen1977 писал:
Да хоть со времен Второй мировой подойдет.
Evgen1977
Сообщение #34 От 06/05/2012 19:30 цитата
vebs1969 Спасибо. Пока полет нормальный.
Evgen1977
Сообщение #35 От 11/05/2012 01:15 цитата
Слепил два штуки К78-2 0,01(1600в) в параллель и залил их эпоксидкой. Других конденсаторов большого вольтажа не продается почему то. Наконец то посмотрел Чужих все серии в хорошем качестве. Но тв внутри конечно кал. Как и вся техника самсунг на российском рынке.
OKI
