LG 32LG4000 Не риагирует на кнопки пульт
popovicserge
Сообщение #1 От 15/05/2012 07:52 цитата
_32lg4000_chassis_ld86a
Состав:
NTP3000A
TMDS351
JLC1562B
LVC541A
MAX3232C
TUNER TDFV-G135D
MATRICA LC320WXN (SB)(A3)
СХЕМА http://elektrotanya.com/lg_32lg4000_chassis_ld86a_sm.pdf/download.html
LG 32LG4000 Не риагирует на кнопки и пульт , при включении в сеть телик виснет на одной программе ( изображение есть звука нет)
Напруги основные на Майне в норме, пульсаций нет
Подкидывал память результа нет .
В момент включения по шине обмен потом ШИНА молчит
Сигнал с ИК и с кнопок по шине К1 К2 идет
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 От 15/05/2012 08:01 цитата
Что-то по шине не отвечает (может даже звуковой проц).
popovicserge
Сообщение #3 От 15/05/2012 08:26 цитата
Скорее всего так оно и есть Подыму МАНУАЛ гляну
А если откинуть шину на него че будет- как его проц опрашивает ?
Если он убит скорее всего отальное родиться ?
popovicserge
Сообщение #4 От 15/05/2012 11:08 цитата
ВОПРОС какая последовательность протакола опроса микросхем которые весят на шине управления ?
popovicserge
Сообщение #5 От 17/05/2012 06:06 цитата
Вопрос закрыт битый основной проц - замена МАЙНА
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #6 От 17/05/2012 06:14 цитата
popovicserge писал:
битый основной проц
Как определил?
popovicserge
Сообщение #7 От 17/05/2012 08:36 цитата
Начал калится после часа работы питание 1,25 просело
Начала срываться генерация на кварце
По шине воще полный ноль дунул вентилятором пришел на время в себя
Нашел подобный МАЙН с битым матрасом подкинул
Будет время еще покапаю
KTR
