Автор | Сообщение |
vetallink
так я выложил схему БП
файл Lcd3203.pdf
немного выше в этой теме)) |
Иван Зенин
SMA-E1017(NE001).Похоже,она у тебя в постоянном запуске,нет питания на первой ноге. |
vetallink
Ножка 1(VCC) и ножка 6 (GND) SMA -1017 Прыгает напряжение 34-40в |
Иван Зенин
Нестыковочка.При таком напряжении и во вторичных цепях немало должно быть. |
vetallink
Так я же не писал что во вторичке ничего нету,все напряжения прыгающие на долю секунды практически до номинала,но,поскольку БП,незапускатся ,они падают.И так по кругу. |
vetallink
Выпаял и проверил транзистор ШИМа-рабочий,смотрел импульсы запуска на транзисторе,также присутствуют,пробывал выпаивать STRW5667 для исключения-результата ноль....разве что неисправна сама SMA-E1017. |
vetallink
чем можна заменить SMA-E1017? |
vetallink
Ладно,нету так нету,может кто мне подскажет какое потребление тока по цепям:
12 V 3.5A (указано на схеме)
5 V-M
14V
24V
спасибо |
pelesha
vetallink, Работал я с этим блоком.Дефект такой же.Выловил пиковым вольтметром-по источнику 12в бросалось вверх .осталась паянная SMA-E1017.В конечном счете дело оказалось не в ней а в SE012. Найти не смог- поставил tl431 c двумя резисторами.Тема на мониторе. |
