ORION OTV-19R1. Проблема со звуком.
ШАЮ
Сообщение #1 От 26/07/2012 08:30 цитата
LCD TV ORION OTV-19R1, шасси L2M18(3). Пришёл с "убитой" лампой подсветки, лампу заменил, но выявилась проблема со звуком. При работе от антенны звук есть, но очень тихий, громкость при этом регулируется, MUTE работает. С AV входа изображение есть, но звука нет совсем. УНЧ работает нормально. Не могу найти на этот телик схему, чтобы отследить сигнал. Поделитесь, пожалуйста, схемой у кого есть или умными мыслями.
semvictor
semvictor
Сообщение #2 От 26/07/2012 09:33 цитата
Фото майн?Состав?
ШАЮ
Сообщение #3 От 27/07/2012 08:53 цитата
Вот.
Состав.
MSD106CHL-LF-Z1
A3S12D40ETP-G5
MJCE6353
TDA9886TSSA7454
ДОБАВЛЕНО 27/07/2012 13:44
25L32050M2C
SGM330A
UTC4558
24C02
 Размер файла:  343.53 КБ
 Просмотрено:  585 раз(а)
 Размер файла:  340.23 КБ
 Просмотрено:  480 раз(а)
 Размер файла:  325.46 КБ
 Просмотрено:  490 раз(а)
semvictor
semvictor
Сообщение #4 От 27/07/2012 09:59 цитата
проц MSD106CHL?Состав расписать не в силах?
semvictor
semvictor
Сообщение #5 От 27/07/2012 12:53 цитата
http://archive.espec.ws/section321/file27389.html .Может подойдет...
ШАЮ
Сообщение #6 От 27/07/2012 13:39 цитата
Спасибо! Буду думать.
semvictor
semvictor
Сообщение #7 От 28/07/2012 18:10 цитата
А делать когда будешь?
ШАЮ
Сообщение #8 От 31/07/2012 08:25 цитата
Пока пытаюсь сопоставить присланные схемы с тем что у меня в телике, но постоянно этим заниматься нет времени, да и клиент не торопит, поэтому ремонт несколько затянется. Буду держать в курсе.
ШАЮ
Сообщение #9 От 03/08/2012 14:56 цитата
Всё победил. На прямые входы обоих операционников 4558 подаётся напряжение 6в. с делителя и там естественно есть электролит, вот он и сдох, заперев все усилители. Схема хоть и не совсем подошла, но напрвила поиск в нужном направлении. Спасибо.
