SICBOY
LCD ELECTRON 66ТК-901.
Состав: Power board: FSP205-4E03
Main: JUG7.820.265-1
Ram – HY6DU281622FTP-4
EEPROM – 24C64
CPU – Под радиатором SVP AX68 7668LF
FLASH- 25X80
Panel: T260XW03
Пришел с проблемой периодично не включается. По питанию 5в. заменил два электролита. Работает нормально. Все напруги 24, 12, 5в. в норме.
В меню SOURSE (Источники) нет ни одного пункта, при переключении клавишами громкости в слепую переходит на другой источник и обратно. То есть физически видит лишь 2 источника это: Аналог, и в теории AV отписывает NO SIGNAL. Физически на плате размещено: DSUB, 2 HDMI, SVideo, 3 COMPONENT & Composite.
Грешу на прошивку Flash, все меню в целом отрисовывает отлично, еще есть мнение снять и поставить чистый еепром.
Найти прошивку не удалось.
Проделано: Сброс на заводские установки средствами "Польз.Меню"
Заменено 2 электролита, напряж. в норме. Снятие еепром не помогло. |
Borek
SICBOY
semvictor
| А что значит(в твоем понимании) "Снятие еепром не помогло". |
SICBOY
| semvictor писал: | | А что значит(в твоем понимании) "Снятие еепром не помогло". |
Включил ТВ в отсутствии данной микросхемы. Есть дельные советы? Что базируется на данном типе процессора, как вообще проходит инициализация тех самых входов? |
CHETLAN
| SICBOY писал: | | еще есть мнение снять и поставить чистый еепром. | дек сделай, в чем проблема то? |
semvictor
| А в сервисе эпром не обнулить(reset eeprom)? |
SICBOY
| Ребят, еепроп не причем, написал в 4м посте, никакие манипуляции с этой памятью не помогают, остаётся перепрошивка, но её нигде не нашел. да и есть ли у него сервис режим? |
semvictor
SICBOY
В этом хундае проц другой, попробую сегодня правда... |
SICBOY
Короче сегодня снимал телевизионный декодер, и по dsub микрушку, результат тот же (меню источников пустое). все уперается в процессор и флешку,
Зайти в сервис меню не получилось. Могу переключить с ДУ на hdmi1, av1, TV. Эти источники рабочие. Может кто слить дамп прошивки. |
semvictor
| SICBOY !Проц там как в твоем первом посте.Точно помню. |
SICBOY
С горем пополам попал в сервис меню. Опишу может будет полезно кому. Включаем ТВ потом жмем "Mute" -> "Menu" -> "Audio" -> "Balance" -> OK button -> 3 1 3 8 code, (все вроде по мануалу но сразу не врубился) после, в меню Factory Settings вначале изменил тип платы, а позже вернул обратно, просто во время изменения данной настройки происходит сброс, е-но. в меню Sourse появились все источники.
ДОБАВЛЕНО 06/08/2012 15:51
Были еще проблемы со звуком, отсутствовало 5 в. по сигналу "Mute", так же исправлено. |
semvictor
Ну да,после BALANCE жмем enter,далее 3138.  |
