ulan
состав:
шасси TNP 8EAL40
блок питания TNP 8EPL50
инвертор DARFON 4H.V0708.411/B собран на QZ9624N.
Доброго времени всем.
данный аппарат перестал работать после грозы.в общем на кнопки и пульт реагирует,блок питания вторичные напруги выдает,но команда с мамки bl.on на инвертор не поступает.
при принудительном включении инвертора на экране ничего нет,по ходу и на тикон питание не поступает.
ремонтую на дому к клиента.засим времени не оч много было.
грешу на слет прошивки,стоит еепром 24с32.
в нете прошивы нет,вопрос запуститься ли с чистой еепромкой? |
Nik_Al
Старый таёжник
| Цитата: | | в нете прошивы нет,вопрос запуститься ли с чистой еепромкой? |
Так что мешает проверить? подпаять чистую, или очистить родную сохранив дамп (чтобы потом можно было вернутся обратно).
Большинство моделей LCD способны запускатся с чистой памятью. |
Влад Р.
| Запуститься, только подсветки всеравно НЕбудет! Звук присутствует? |
semvictor
ДОБАВЛЕНО 08/08/2012 21:52
| ulan писал: | состав:
шасси TNP 8EAL40
в нете прошивы нет,вопрос запуститься ли с чистой еепромкой? | С майна нет команды вкл.инвертора?Кого лечить сначала? |
ulan
Привет всем!извиняюсь за отсутствие на форуме,
в общем ставил чистую еепром,майн начал включать инвертор,но по экрану идут разноцветн.вертикальн полосы,симптомы такие как будто отсутствует одно из напряжений в тиконе.
но имхо ти кон тут ни при чем.
ведь вероятность того что одновременно слетела прошива и крякнулся тикон очень низка.
все таки видимо нужна родная прошивка.
гугл про прошиву молчит |
may
| ulan писал: | | гугл про прошиву молчит |
Он и про такую модель молчит Может LX а не LF? |
semvictor
Влад Р.
| ulan писал: |
при принудительном включении инвертора на экране ничего нет,по ходу и на тикон питание не поступает. |
Имел ввиду подсветка есть, нет изображения?!
[/quote] В режиме видео звук присутствует? |
