ЖК SUPRA STV-LC2222WD версия V1/12 Нет изображения
star
star
Сообщение #1 От 15/08/2012 11:16 цитата
SUPRA STV-LC2222WD версия V1/12 шасси SP208ESA(HK-7050A-V2.80-E)
Память EN25T80,T24C32A,K24CO2C-2шт.
Панель CLAA215FA
Тюнер TNF931D-BFR1
Прошивал 24С32 три раза(чистая и 2 разные,но версия другая.родная память не хочет работать с программатор). все равно нет изображение черный фон экран ,подсветка есть,звук есть,переключение каналов есть,включать и выключать телик нормально. если чуть отсоединить разъем проводы идут от майн к матрицу есть изображение плохое(цвет не такой) и меню есть.Телик принес в ремонт мигает красный светодиод. Пробит ME4946 в инвертор.Нужна помощь.
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #2 От 15/08/2012 12:17 цитата
star писал:
ставил 24С32 три раза(чистая и 2 разные,но версия другая
х знает про че написано голливудская улыбка
star писал:
родная память не хочет читать программатор
вот парадокс, ни одна память не может ЧИТАТЬ ПРОГРАММАТОР голливудская улыбка
star писал:
если полу снимать разъем панели есть изображение плохое(цвет не такой) и меню есть.
ну и в чем дело, разберись с этим.
star
star
Сообщение #3 От 15/08/2012 12:51 цитата
Ну ответить ваша помощь?
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #4 От 15/08/2012 12:59 цитата
Аппарат у тебя тебе и делать, что еще не ясно? Все остальное написано выше.
star
star
Сообщение #5 От 15/08/2012 13:09 цитата
Исправил тема
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #6 От 15/08/2012 13:28 цитата
star, разберись с разъемом ёпти, может коротит что когда полностью втыкаешь. Вызвони его.
NO ®
Сообщение #7 От 15/08/2012 19:43 цитата
star писал:
шасси SP208ESA
Вот же не везет с дефектами.
CHETLAN, я думаю до 3401 в этой теме далеко еще.
star, тестер есть померить питание панели?
semvictor
semvictor
Сообщение #8 От 15/08/2012 19:50 цитата
star ! Ты что уперся в прошивку эпром?Хоть чистую ставь...(Флешь перепрошей нормальной прошивкой и стабы на мэйн проверь.)Питание на Т-con приходит?
ДОБАВЛЕНО 15/08/2012 20:51
NO ® .Опередил по 3401(3407).
semvictor
semvictor
Сообщение #9 От 15/08/2012 20:34 цитата
star писал:нет изображение черный фон экран ,подсветка есть,звук есть...Пробит ME4946 в инвертор... Как это так?
ДОБАВЛЕНО 15/08/2012 21:35
Мутно и непонятно.
star
star
Сообщение #10 От 16/08/2012 08:29 цитата
semvictor писал:
Мутно и непонятно.
Что не понял?Телик принес в ремонт мигает красный светодиод. Пробит ME4946 в инвертор.После замена вот такой дефект!Питание на Т-con есть +5в
ДОБАВЛЕНО Август 16 2012
semvictor писал:
поставил чистая память 24С32 не дает также дефект.Питание на Т-con есть.майн 3,3в,1,8в,5в,12в все нормально питание
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #11 От 16/08/2012 10:08 цитата
star писал:
читаем далее
star писал:
мляя.... скоро на вторую страницу поедем, а в теме одна вода голливудская улыбка
semvictor
semvictor
Сообщение #12 От 16/08/2012 11:32 цитата
Попробуй запитать UP2 от UP1исключив D68,D44.А U7 проверял прошивку?
star
star
Сообщение #13 От 16/08/2012 12:32 цитата
semvictor писал:
зачем? я проверял питание напряжения нормально 1.8в вход 3.1в. а прошивка ни кого нет нужна версия 1/12
semvictor
semvictor
Сообщение #14 От 16/08/2012 13:04 цитата
http://archive.espec.ws/section3/file27551.html Эта точно твоя прошивка flash памяти 25F40.А диоды D68,D44 часто косячат под нагрузкой...
semvictor
semvictor
Сообщение #15 От 19/08/2012 22:20 цитата
star Дома нету интернета?
