Pioneer pdp-502mxe питание
BAGS
Сообщение #1 От 31/05/2005 15:06 цитата
Если возможно помогите информацией.
Нужно: номиналы - R156, R138,
R312-(предполагаю 0.33Ohm)
Что-нибудь о Q425 (smd,написано bs29), Q406 (smd,написано fr33), D322-?
А вообще умер входной конвертор (100-240V)- пробит один из FET и
возможно IC(MC33262P). Далее два из трех источников в двух пробиты полевики и сгорели (в уголь) детали из выше указанных
Мануал скачал с eservisinfo, но там как и во многих pdp отсутвует подробная схема.
Спасибо за любую информацию!
alekarp
Сообщение #2 От 31/05/2005 16:47 цитата
BAGS. РИОНЕР как правило не дает схемы на блоки питания. Но где-
то у меня была бумага - завтра на работе поищу . и если что нарою
вышлю.
alekarp
Сообщение #3 От 01/06/2005 07:37 цитата
Нашел полную схему бл. питания на бумаге.
Если совпадает с платой то пока вот: рез.138=56кОм соединен посл.
с рез. 137=47кОм в цепи + высокое.
Транз.425 прп в цепи +12В сигнализация аварии,
Транз. 406 рпр -"-
Других эл не нашел, схему надо сканировать, если получится - пошлю.
BAGS
Сообщение #4 От 01/06/2005 10:02 цитата
Спасибо! Все получил, о результатах сообщу
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
Чучело Мяучело
Сообщение #5 От 03/06/2005 07:56 цитата
BAGS, Pioneer настоятельно рекомендует замену источника в сборе и высылает модернизированный с другим партномером. В истории Московских АСЦ делались попытки ремонтировать эти источники на компонентном уровне - хватало на 3 месяца. По большому счёту, нужно менять ещё и кроме того, что нашёл - все литы. По моим исследованиям более 2/3 их количества не проходит по ESR!!! Если серийный номер Вашего аппарата начинается с нуля, то шансов на успех больше, если же с единицы, то рекомендую оставить эту затею в покое. Схемы нулевых и единичных серий несколько отличаются.
JVC
