LCD INNO HIT IH2716 выключается через 30-40мин
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #1 От 02/09/2012 17:51 цитата
Состав:
БП на SG3525 + NCP1014AP06+9N50 + ---
Проц : QM6115 (genesis)
Епромка : 24С16 (стоит на панельке)
Флеш память 38VF040
Видеопроц : SDA5550 + VPC3230 EVB (на HDMI)
Звук: микронас MSP 3406
Вот фото :
ТВ включается и работает нормально 20-40 мин
затем отключается, (диод горит красным) ни с пульта ни с панели включить не возможно!
Если дать остыть 20мин ТВ включается и всё повторяется!
Если например с пульта отключить через 10мин и попробовать включить то диод на панель GREEN ТВ не запускается!
Обнаружил беременный кондюк С806 (1000мкф/16В) по 3,3В заменил ничего не дало!
Пропаял всё подозрительное заменил литы в первиче/вторичке ничего не дало!
Пульсаций нет , смотрел осликом!
Подскажите что проверять?
may
may
Сообщение #2 От 02/09/2012 18:07 цитата
Если с БП напряжения нормальные, то грей (охлаждай) детальки на майне.
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #3 От 02/09/2012 18:24 цитата
may, пробовал ничего не могу найти!
semvictor
semvictor
Сообщение #4 От 02/09/2012 18:53 цитата
Стабы на мэйне проверь в момент отключения,может какой садится.
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #5 От 02/09/2012 20:34 цитата
Блок питание отключается не держит! Что в нем проверять?
ТПИ характерно жужут при попитке запуска
Сейчас на ТВ красный диод и сидит в дежурке 3,3 и 5В с бп есть!
Streik
Streik
Сообщение #6 От 02/09/2012 21:30 цитата
При попытке включить с пульта или с кнопок есть какое нибудь шевеление на шине I2C ?
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #7 От 02/09/2012 21:33 цитата
Streik, да есть!
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #8 От 02/09/2012 21:59 цитата
Команда включения на разъёме БП появляется?
semvictor
semvictor
Сообщение #9 От 02/09/2012 22:01 цитата
Rostyk.07 писал:
Давай правильную инфу с самого начала-в первом посте про БП ничего не сказал.Читай что пишешь.
ДОБАВЛЕНО 02/09/2012 23:03
И откуда такая уверенность что: Блок питание отключается не держит!?
ДОБАВЛЕНО 02/09/2012 23:05
Иван Зенин ! У него мэйн сваливается,а он на БП косит.Как думаешь чем тема закончится?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #10 От 02/09/2012 22:17 цитата
Картина пока не вырисовалась.Блок питания затыкается или майн?
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #11 От 02/09/2012 23:06 цитата
Я не знаю!Как запустить бп принудительно? (там ничего ни на фишках нигде не подписано)
RAMMER
Сообщение #12 От 03/09/2012 08:30 цитата
Rostyk.07 писал:
Rostyk.07 , может хватит в "детский сад играть" . Где прибор с измерениями ? Пробежаться щупом по разъемам БП и пультом Вкл/Выкл поделать много ума не надо ... бяка
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #13 От 03/09/2012 20:04 цитата
Спасибо участнику СНГ с монитор нет ру!
Rostyk.07, типовуха для такого БП . Поменяй пленочные конденсаторы 15nF или 18nF (возле большого ТПИ)
После замены двох кондюков по 15Н 600В всё ок
На ESR по 3n
Поставил по два отечественные (один снизу один сверху) 10n+5,6n (под рукой нет таких на 600в)
Пока всё работает!
Я говорит что БП подшучивать, дразнить
Спасибо всем! недовольство, огорчение
semvictor
semvictor
Сообщение #14 От 03/09/2012 21:02 цитата
Всего работы-то найти прямую подсказку...
BBK
