BRAVIS LCD 1932B белый экран
На страницу Пред.  1, 2, 3
RAMMER
Сообщение #41 От 06/09/2012 23:01 цитата
Иван Зенин писал:
Rostyk.07, сигналы LVDS смотрел? Преобразователь может не запускаться при их отсутствии.
Иван Зенин , для запуска DC-DC достаточно двух условий :
1 - подачи питания на T-con
2 - подачи сигнала ON на плату T-con .
Rostyk.07 , как "молодому" специалисту , дарю схему формирования напряжений T-con с помощью DC-DC CT1102
  T-con_DC-DC_CT1102.rar  122.33 КБ  Скачано: 2504 раз(а)
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #42 От 07/09/2012 07:29 цитата
RAMMER, позволю себе немного не согласиться.Как такового сигнала ON на T-con не поступает. Его вырабатывает контроллер T-con при наличии сигналов LVDS. Поправьте,если я не прав.
RAMMER
Сообщение #43 От 07/09/2012 10:19 цитата
Иван Зенин писал:
Иван Зенин , всё верно команду даёт T-con ( тайминг-контроллер ) . А так как T-con является самостоятельным и полностью законченным узлом , то для его запуска достаточно перевести его в "автономный режим" . При этом для многих T-con шлейф LVDS вообще отсоединяется и подаётся только питание , иногда с замыканием контрольных точек ( a-gen ; Ext_auto_gen) на + или на землю в зависимости от схемного решения конкретного T-con . Подробнее ознакомиться с устройством и назначением T-con , (да простят меня модераторы) , можно здесь ... monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=375749#2819703 и здесь monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=273856
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #44 От 07/09/2012 14:55 цитата
RAMMER писал:
Я только это имел ввиду. С остальным полностью согласен.Ждём автора.
Сообщение #45 От 09/09/2012 18:41 цитата
Rostyk.07, где решение вопроса? голливудская улыбка
semvictor
semvictor
Сообщение #46 От 12/09/2012 19:10 цитата
Когда ждешь конкретного ответа-самому делать(и думать) незачем!
Сообщение #47 От 14/09/2012 01:04 цитата
Ну так че? Сдулся? голливудская улыбка
