SAMSUNG LE40R82B замена AO4614 на FDS8958A ?
ARTUR-93
ARTUR-93
Сообщение #1 От 25/08/2012 12:24 цитата
День добрый! Поступил аппарат с неисправностью "Есть звук, отсутствует изображение" В результате диагностики обнаружил: неисправен инвертор а точнее предохранители f2 f3 и f4 а так же мосфеты AO4614 (поз. намера u11u10 u7 u8 u6 u9 в количестве 6 шт).
Вопрос: правильной ли будет замена AO4614 на FDS8958A.
Опыта в ремонте данного направления очень мало, не судите строго.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 От 25/08/2012 13:37 цитата
ARTUR-93, что мешает сравнить даташиты?
serega-64
serega-64
Сообщение #3 От 25/08/2012 13:39 цитата
ARTUR-93, А даташиты сравнить, что, устав не позволяет?
Оба-на, опередил Ваня. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 25/08/2012 14:43
ARTUR-93, Так просто шесть штук не улетят, думай.
ARTUR-93
ARTUR-93
Сообщение #4 От 25/08/2012 15:44 цитата
serega-64 писал:
Пришлось нарушить уставулыбка замена AO4614 на FDS8958A будет правильной. А вот по поводу...
serega-64 писал:
...надо будет подумать, но на всякий случай сменил литы по 24 вольтам, немного были подсохшие. замерил сопротивление обмоток трансов- все одинаковы. Кстати, есть такой же исправный инвертор (нашёл среди утиля) но заменить его и выдать аппарат, религия не позволяетулыбка
serega-64
serega-64
Сообщение #5 От 25/08/2012 16:55 цитата
ARTUR-93, Учти, что FDS8958A по напряжению будут работать на пределе, запас то всего 6в.
Влад Р.
Сообщение #6 От 25/08/2012 18:15 цитата
ARTUR-93, Удали все AO4614. На контактах 2,4 (поз. намера u11u10 u7 u8 u6 u9 ....) относительно массы сравни сопротивление. Должно одинаковым.
ARTUR-93
ARTUR-93
Сообщение #7 От 25/08/2012 18:42 цитата
Спасибо, буду иметь ввиду.
serega-64 писал:
После замены мосфетов AO4614 на FDS8958A аппарт введёт себя немного по иному, включается подсветка (держится чуть дольше), раздаётся звенящий гул в районе транса, после чего инвертор вновь уходит в защиту.
Влад Р. писал:
Последую Вашему совету, после чего отпишусь.
Влад Р.
Сообщение #8 От 25/08/2012 18:47 цитата
Есть вероятность, таким способом вычислить неисправность ШИМа. Кстати, питание на нем смотрел?
ARTUR-93
ARTUR-93
Сообщение #9 От 27/08/2012 09:05 цитата
Питания шим инвертера 0Z964GN 5вольт, сопротивление на контактах 2,4 полевиков AO4614 одинаковы, при отсутвии полевиков инвертер в защиту не уходит, при этом на всех полевиках, а точнее на контакте 4 порядка 12 вольт. Может исходя из сделанной диагностики, которая вам может показатся и не серьёзной, можно сделать вывод о неисправности одного из трансов или же о замене AO4614 на FDS8958A, про лампы я не говорю так как с другим инвертером аппарат работает.
  12v.JPG  133.92 КБ  Скачано: 1743 раз(а)
Otto1
Otto1
Сообщение #10 От 27/08/2012 10:12 цитата
ARTUR-93, так зазвони обмотки трансформаторов и вычислишь убитый(если он есть).
Telik
Telik
Сообщение #11 От 27/08/2012 11:35 цитата
Судя по сгоревшим полевикам, можно сделать вывод, что сдохли 6 трансов, а не один... Глянь тут данные на твои трансы (нажать BUY NOW):
http://www.lcdparts.net/T.aspx
Влад Р.
Сообщение #12 От 27/08/2012 16:25 цитата
ARTUR-93 писал:
Питания шим инвертора 0Z964GN 5вольт.
Вместо 0Z964GN нагрузи лампочку или сопротивление и наблюдай приборами. Есть схема с 0Z964GN?
Wassaby
Сообщение #13 От 28/08/2012 01:33 цитата
Думаю проблема в питании - на днях на инверторе SAMSUNG 32' была похожая трабла - включится и через несколько секунд ничинает трещать и перегреваются полевики (половина) и тоже на OZ964. Проблема была в керамике по питанию сразу после LM7812/. Подключил туда 12в. с компютерного БП и наблюдал где дым пойдет. С етих 12в. потом делалось 5в. Не стал вникать как. У тебя возможно нечто похожее., возможно....
ARTUR-93
ARTUR-93
Сообщение #14 От 28/08/2012 11:07 цитата
Схемы на 0Z964GN нет, нахожусь пока вне работы, хозяин купил новый телек так что время ещё есть, продолжу ремонт как только буду на работе..
Влад Р.
Сообщение #15 От 28/08/2012 15:22 цитата
ARTUR-93, Приложи фото инвертора.
eCAH
Сообщение #16 От 30/09/2012 23:41 цитата
она такая:http://tvservice.info/images/VK89144TOC.jpg - модель VK89144TOC
...но схемы найти на ние не удается..-/ (вот для чего там, скажем, счетверённые оперы BA1032 ?)
