LCD TECO TL3291RW - проблема звука
Kriger
Сообщение #1 От 25/02/2011 11:50 цитата
Тюнер FQ1216ME/1H-5, усил. TAA2008, ком. AN15857A, 24С64, звук. проц. MSP3410G Еще один под радиатором. Шипение в динамиках. Примерно через час-полтора плавно появляется звук, а шипение так же плавно исчезает. Громкость регулир., и шипения и звука. В настройках нет переключения стандартов звука, только назв. страны (много). Переключал - никого. В ручной настройке - настройка на канале не останавливается, "тормозит, думает пару секунд" и дальше. Разобрал, проверил питание стабилизаторов - прицепиться не к чему. Прошелся пробником ESR (из набора мастер КИТ) по емкостям, заменить нужно штук 40, все по 1мкф, и кроме 2 по 10мкф. Но полностью нехороших 2 остальные на грани (обычно менял, но уж много). Все стоят в обвязке AN15857, MSP, TAA. Вопрос таков, достаточно ли будет заменить все эти емкости. И где формируется АПЧ. Как настройку "остановить". Нужно ли выпаивать тюнер (он с радиоканалом, лежит на боку). Есть ли там какие элементы настройки либо емкость для замены. Неисправность звука прогрессировала от нескольких секунд. Про настройку - не знали. Спасибо всем, кто все же дочитал до конца.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #2 От 25/02/2011 14:07 цитата
Kriger писал:
Нужно ли выпаивать тьюнер (он с радиоканалом,
Вот с него-то и стоило начать в первую очередь(с радиоканала) подмигивание
Kriger
Сообщение #3 От 25/02/2011 17:13 цитата
Считаешь, что там есть, что смотреть. Попробую выпаять.
Kriger
Сообщение #4 От 26/02/2011 01:20 цитата
Выпаял тьюнер. Стоит м.с. 9886H. Нашел даташит на TDA9886 - оно. Разобрался с ногами. AFC , по монтажу, висит в воздухе, а может где дорожка под корпусом. Прозвонка исходящих не помогла. Да и подключение тьюнера, в части радиоканала, идет только по +, видео и звуку. Остальные ноги не используются. Подскажите, кто знает, каким образом тогда проц определяет, когда настройку остановить. И еще для меня уж очень важный вопрос. Нигде не нашел четкого ответа. Может это для всех само собой разумеется, кроме меня. Можно или нет включать шасси без матрицы (экрана), подсветки. Подключив только питание. Телевизор у клиента, снял только шасси. Не тащить же к нему осцил.генератор и слушать, как раньше была коробка, куча ламп, детали, а сейчас и смотреть не на что.
Kriger
Сообщение #5 От 27/02/2011 15:18 цитата
Спасибо, за кучу полезных советов. Мытарства описывать не буду. Но вдруг кому пригодится. Шум вместо звука однозначно был по причине емкости 1,0мкф, между 17 и 19 ногами МС TAA2008. Причина по настройке однозначно не установлена. Но после замены полутора десятков самых худых емкостей (см выше), заработало. И, все таки, остался открытым вопрос на будущее. Можно или нельзя включать шасси без матрицы. Может, все же, кто откликнется. улыбка
ДОБАВЛЕНО 27/02/2011 16:22
А, как отметить тему, как решенную. Не нахожу.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 От 27/02/2011 16:22 цитата
Kriger писал:
Можно.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #7 От 27/02/2011 19:46 цитата
Kriger писал:
Иронию оставьте при себе,но.......................... я этот шип не слышал,поэтому и указал на радиоканал,Так что извините,каков вопрос,таков и ответ
Kriger
Сообщение #8 От 28/02/2011 21:20 цитата
Не обижайся, это я на радостях, что победил. Знаний чуточку, опыта нет. Сам еще пока на распутье, стоит ли заниматься этими игрушками, или уже слишком стар для этого.
toshhhiba
Сообщение #9 От 20/09/2012 18:40 цитата
Вижу , пост старый, но всё же... у меня такая же игрушка попалась, модель только другая TECO TA3271, также шипение при включении, потом появляется искжённый звук, но вместе с шипением и всё !! так с искажениями и шипением и смотрят уже месяц. Попробую совет Kriger с ёмкостью 1 мк, потом отпишусь.....
toshhhiba
Сообщение #10 От 03/10/2012 12:24 цитата
Так и есть!! Дохлая (высохшая ёмкость) 1мкф х 16 между выводами 17 и 19 TAA2008.
CAT
