ROSTOVDON
Это ремонт по гарантии.В начале как принисли работал некоторое время и экран заплывал белым цветом на всегда пока не выключиш без окантовок изображения,после постоянно мог держаться,пока не отдахнёт сильно. После визуального осмотра,проверки полу-проводников,питания(на платах есть некоторые напряжения) без схемы ни чего не обнаружил.Но при переключении перемычки в модуле питания которая подаёт 5вольт или 3.3примерно на вход чего-то,дефект отсутствовал,но хорошо грелась в модуле питания U9:AIC 1084-33PM .Через неделю-две опять тоже самое.Всё равно при работе ни чего не найти а как за белеет,тоже не понял! И начал Я выпаивать и проверять в отпаином виде детали в питании.Q27(X10A) чип полевой транзистор при отпайке феном разделился на две части.Рашифровать X10A не мог не кто,в справочниках не было,с нэта человек помогал находил что это варикап,этим меня путал. После Я нашёл схему http://narod.ru/disk/24787790000/Hyundai%20H-LCDVD2200%20SP%20lcd.rar.html
Q27(X10A) это как Я и думал,судя по прозвонке,полевик AO3401.
Его тока под заказ на 2 недели и то не у всех,заменили судя по "дата-щиту" на IOR 747H/N5D8(O-знак залитый с плюсом).Аппарат работал без видимых проблем.Через неделю-2 клиент говорит что опять пеленой покрывается.Через 1-2 недели приносит,но он уже совсем не включается. При включении быстрая маленькая белая вспышка на весь экран,свето-диод дижурки не горит и не подмигивает.
Нашёл что походу Q27 закрыт потому что U9 AIC1084-33PM пяти вольт нет,которые варятся на 3,3V.Q27 передаёт 5вольт для U9,на всех лапах Q27 имеет почти 5V а на выходе 0 или мелочь.
Знаю что может быть Q27 типа оборван,ещё не нашёл галимый аналог 747H на 2 строке N5D8,во время поиска по схеме деталей по меченых с платы для дальнейшей проверки Q2,Q12 не нашёл,после 1-н какой то на схеме нашёл,тока был уже приговор искать "галимый-аналог". |
