Serge3
| Я так и не нашел замену этой микросхеме,попробую подставить TL084 для проверки. Kilovolt_vasiliy,а что у вас на экране происходит? |
kilovolt_vasiliy
| Микру я запоял ориинал( китайцы помогли ) но она всё равно калится до немогу пальц удержать.Приетом Vcom присутствует (1v). Позже доберусь до теле. сфотаю и покажу. Симптомы разные( на Tcone EL5420CRZ менял ) с новой микрой полос нет на матрасе.но изо без цвета и черного. Померейте плиз сопротивление по Vcom у себя. У меня, я писал выше- 15 0м, маловато както, мог по етому калится I7514HS. |
Serge3
| Поэтому и калится. Прочитайте мой первый пост,я же писал,что более 2 кОм. Сергей_пушкино написал ,как искать замыкание.А фото очень бы не помешало. |
kilovolt_vasiliy
| Serge3 писал: | | Поэтому и калится. Прочитайте мой первый пост,я же писал,что более 2 кОм. Сергей_пушкино написал ,как искать замыкание.А фото очень бы не помешало. |
Дак а что тут искать Vcom 7514 формирует. Соротивление в моем случае 15 Ом на Vcom - вывод матрац dead. |
Serge3
| Ну а там еще кондеры параллельно,которые я перечислил. |
сергей_пушкино
kilovolt_vasiliy
| сергей_пушкино писал: | | Как тяжко то всё!!!!!!!! |
Нармульно.  |
kilovolt_vasiliy
| Бобеда за мною. Сопртивление Vcom должно быть 1800 Ом. Еще разок заглянул в микроскоп и нашел соль меж Vcom и массой( в шлейфе ), ампутировал соль и ок I7514HS не греется. To Serge3 : меняй EL5420CRZ, у меня до замены её тоже были такие же полосы только в негативе изо. Поменял (китайцы прислали 4шт.) и заколосилось всё. Замени I7514HS, если так и плавает Vcom, должно быть 6.3-6.8В.Удачи. |
Serge3
| Мои поздравления,значит не все так запущено с этой панелью бывает.Но у меня похоже еще и шлейфы на стекле затронуло. |
kilovolt_vasiliy
| Смотри внимательно(мне пришлость спец табурет сделать к микроскопу), на стекле не должно. Они под герметиком. Смотри внимательно на шлейфах к плате. Промой !!!дистилатом!!!. Сопротивление какое при етом смотри меняется? на счет микр пиши в аску ICQ#: 206049106. |
Serge3
| Нашел с битой матрицы ADD8704A (в даташите написано ,что замена для EL5420),но что то еще отвалилось,яркость на максимум,подстроечник не влияет. |
kilovolt_vasiliy
| Полосы также на матрасе как на фото в начале топика? Опротивление Vcom ? Напряжение на Vcom ?. Раскрывай дальше, я написал кака норма должна быть. Конкретики конкретики больше. |
Serge3
| Vcom-это какоето постоянное напряжение или какой то изменяющийся во времени сигнал? Если касаюсь отверткой подстроечника(сам он исправен),изображение темнеет,можно даже поймать момент,когда относительно нормальное. Но полосы остаются все равно. |
kilovolt_vasiliy
| Vcom -ето напряжение питания дешифраторами, как я писал выше посмотри какое оно должно быть (6.3V) При низком сопротивлении на Vcom(15 Ом) оно просаживалось до 1V.Приетом небыло цвета никакого и черного, был бел. и голубоватый цвет. Сопритивление какое:? Блин вытягивать нужно всё.Про полосы я тож писал, читай внимательно мои посты.Поменял EL5420CRZ и полосы пропали.После EL5420CRZ делитель проверь. Вот "если касаюсь отверткой" ето ненадо писать как дет сад на самом деле, смотри масса заблудилась гдето до I7514HS или одно из 2х напряжений , на неё не тольк 15V приходит. Такчто прозванивай и складай схему в голове и заколоситься всё у тя. На счет микр я те писал нать если пиши в аску. |
Serge3
Нашел еще пару оборванных резисторов около подстороечника,vcom стало регулироваться.Но матрица засвечивалась белым с полосами. Поменял EL5420CRZ на ADD8704A в t-con и все заработало.Спасибо!
kilovolt_vasiliy
| Ну вот и у тебя победа.Главно захотеть и всё получится. |
A591954
Такое было и у меня один раз, сменил шлейф, разъём и т-con. Конструкция реально чудит, видно спецом для чистюль придумана что б заливали всё напрочь натирая экран
DSC00015.JPG 90.03 КБ Скачано: 1017 раз(а)
DSC00017.JPG 72.29 КБ Скачано: 883 раз(а)
kilovolt_vasiliy
| A591954 писал: | Такое было и у меня один раз, сменил шлейф, разъём и т-con. Конструкция реально чудит, видно спецом для чистюль придумана что б заливали всё напрочь натирая экран  |
Да неговори. Етж нать так придумать. И на наебуках уже не первый раз встречаю такое(шлейфа снизу), малейшая влага съедает матализацию на стекле. |
