Pioneer PDP-4280XA не подключается HDMI
kosant
Сообщение #1 От 28/09/2012 14:57 цитата
Здравствуйте. Плазма PDP-4280XA:
main ANP 2178-B (AWV2463)
При подключении источника сигнала (DVD проигрыватель) нет картинки по HDMI, в сервисном меню отображается такая информация (на фото).
При этом значения H res, V res, H de, V de каждый раз произвольные. Управление питанием устройств по HDMI в порядке. На DVD проигрывателе отображается код ошибки.
По словам владельца произошло это после переезда.
Разъемы и обвязку на майне пропаивал.
Подозрение на слет прошивки, собственно просьба поделиться прошивками и дать совет если кто-то с подобным сталкивался.
semvictor
semvictor
Сообщение #2 От 28/09/2012 16:42 цитата
HDMI подключался "на горячую"-вот и результат!Слетела прошива HDMI.Включи поиск и ищи прошиву эпром HDMI...Чистая эпром не сработает.
kosant
Сообщение #3 От 28/09/2012 18:31 цитата
После еще одной пропайки появилось изображение на HDMI1 входе, на HDMI3 входе изображение появляется на секунду и пропадает, на HDMI4 входе изображения нет. Нашел прошивку для IC8404, завтра буду пробовать.
semvictor
semvictor
Сообщение #4 От 28/09/2012 19:47 цитата
Ну еще что-нибудь пропаяй-так и сремонтируешь..
kosant
Сообщение #5 От 29/09/2012 15:42 цитата
Может поделиться кто нибудь прошивкой?
semvictor
semvictor
Сообщение #6 От 29/09/2012 17:40 цитата
Самому поискать лень?
Акоп
Сообщение #7 От 29/09/2012 18:43 цитата
в сервисе есть перезапись епрома.
semvictor
semvictor
Сообщение #8 От 29/09/2012 18:48 цитата
Акоп Не перезапись, а сброс эпром! Причем на HDMI не действует!
Акоп
Сообщение #9 От 01/10/2012 10:28 цитата
Действует,ЕСЛИ дело в прошивке.
semvictor
semvictor
Сообщение #10 От 01/10/2012 13:30 цитата
У HDMI своя эпром со своей прошивкой.В сервисе не сбрасывается.
Акоп
Сообщение #11 От 01/10/2012 14:33 цитата
их там три ,все три шить?
semvictor
semvictor
Сообщение #12 От 01/10/2012 17:48 цитата
Акоп писал:
Кого там три?
Акоп
Сообщение #13 От 04/10/2012 09:31 цитата
памяти три на ХДМА
semvictor
semvictor
Сообщение #14 От 04/10/2012 10:24 цитата
Каждую...
kosant
Сообщение #15 От 04/10/2012 10:34 цитата
Всем спасибо за помощь, перешил IC8404 2 разъема из 3х работают нормально
CAT
