LCD ViewSonic N2600W-E модель VS10946-1e не раб. бп
vladserebrya
Сообщение #1 От 13/10/2010 14:37 цитата
шасси API4OT64-600G
состав БП -TEA1654T,PSMNO15-110P,транс API R 25A31-0001A,KA431AZ,FDP3652,PHP45NO3LTA,LM193.схемы нет.
Неисправность такая:при включении бп без нагрузки - выходные напруги 5,12,24в - держит стабильно.При подключении нагрузки на выход 5в-начинается раскачка всех трёх напряжений.Заменил вздутые кондеры-бестолку.без нагрузки питание TEA1654T стабильно,на оптронах тоже.подскажите где копать дальше. недовольство, огорчение
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 13/10/2010 15:35 цитата
vladserebrya писал:
Какую нагрузку вешал и на какое напряжение.
vladserebrya
Сообщение #3 От 13/10/2010 16:09 цитата
лампу 12в на 40ватт, на выход 5в. это около 2.5А получилось. (на блоке питания указано что на выходе +5.0V допустимый ток 4А.).
Captain
Captain
Сообщение #4 От 13/10/2010 16:37 цитата
vladserebrya, Перепроверь все конденсаторы фильтрации на линии 5вольт (иногда обычные эл-ты туда не идут, и надо с улудшенным параметром ESR). Встань туда осцилографом - наличие пульсаций при нагрузке не допустимо. Там где вздулись эл-ты посмотри тщательно выпрямительные диоды. ESR метром перепроверь все мелкие кондюки в "горячей" зоне блока питания. Найди токовую защиту (резистор в истоке силового полевика), проверь вокруг обвязку. Выложи осцилограммы на стоке силовика в момент когда идет раскачка (желательно посмотреть на наличие пачек в провале и всплытии).
vladserebrya
Сообщение #5 От 13/10/2010 20:40 цитата
Тут дело не в конденсаторах фильтрации на линии 5вольт, здесь происходит срыв генерации с TEA1654T. Можно ли в ней отключить защиту по току?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 От 13/10/2010 21:00 цитата
vladserebrya писал:
Каким образом ты это определил?
vladserebrya писал:
Зачем тебе это нужно? Ты разберись сначала кто у тебя отвечает за стабилизацией выходного напряжения.
Одно из них должно контролироваться. Зачем тогда у тебя в БП стоит
vladserebrya писал:
KA431AZ,
vladserebrya
Сообщение #7 От 13/10/2010 21:45 цитата
Объясняю,на KA431AZ (при малой нагрузке)- на reference 2.4в , на cathode 3,6в - стоят стабильно; на выходе бп чётко 5В!
когда цепляю лампу- на обоих выводах напруга начинает скакать где то от 0.6в до 0в. Также скачет питание TEA1654T на 8ноге.
Captain
Captain
Сообщение #8 От 14/10/2010 07:00 цитата
vladserebrya, может немного теории почитаеш?
Без нагрузки на +5В у тебя пульсации могут быть в норме (т.е. их нет). Нагружаеш - получаеш пульсации высокого уровня. Начинает сбиваться обратная связь (TL+опторазвязка - не вериш - померий сам осцилографом). Контроллер ШИМ начинает думать об аварии, и снимает управление. Переходит в режим кратковременной работы (постоянный предпуск). Отсюда - толчки в питании, толчки в питании самой ШИМ, и т.д. и т.п.
Может откроеш даташит на ШИМ и почитаеш про аварийные типы работы ШИМ. Что касается возможных причин то я все описал выше (из этого чтото написал непонятно?).
vladserebrya
Сообщение #9 От 16/10/2010 14:51 цитата
определил, что с отключенным оптроном сильно занижено питание шим -всего 8.6В(запитывал её 12В от постороннего источника), и на нагрузке максимум 1.7в. кондер+диод+огран.резистор по питанию шим проверил. козы между +5 на выходе и землёй нет.
подозреваю-
1. шим выдает пониженную частоту,
2. полевик.
3. первичка трансформера.
4 цепь от оптрона до шим.
vladserebrya
Сообщение #10 От 18/10/2010 14:38 цитата
неисправен транс API R 25A31-0001A HI-POT B-8 0636AA, но его нет в продаже. может кто знает аналог?
Captain
Captain
Сообщение #11 От 18/10/2010 17:24 цитата
vladserebrya писал:
неисправен транс
они делаются на партию, транс как правило уникален. Может с разбора купить или ручками перемотать.
А почему так категорично что транс?
vladserebrya
Сообщение #12 От 18/10/2010 20:19 цитата
как писал выше,
1.подключил 12в к 8 ноге шим от постороннего источника,
2.вместо оптрона поставил переменный резистор(+также добавил резюк на 4.7кОм между выв.CTRL и землей для достижения на выходе 5в) . и выставил на выходе (с включенной лампой 40вт) -5в
3.замерил напругу на стабилизаторе(стабилитрон в базе транзюка подключенный через ограничительный резистор), который должен питать шим- всего 6в. (с отключенным стабилитроном тоже 6в).
4.на выпрямительном диоде с транса 12в. Но если рабочее напряжение микры 12в, и подключена через стабилизатор, значит в рабочем режиме напруга должна быть >12в!
5.На выводе DRAIN 7выв шим всего 300в, вместо 650в.(также при отключенной нагрузке)
6.Питание транса >300в.
поэтому в трансе явная коза.
ilka28
Сообщение #13 От 18/10/2010 23:05 цитата
было такое у меня. но к моему великому удивлению,когда просмотрел схему,то не хватало одного конденсатора. поставил и скачки ушли
vladserebrya
Сообщение #14 От 19/10/2010 03:30 цитата
я параллелил кондер-не прокатило недовольство, огорчение
vladserebrya
Сообщение #15 От 09/10/2012 22:01 цитата
vladserebrya писал:
шасси API4OT64-600G
за этим сообщением идёт:
Вопрос решён, была утечка C20 - 50V*10.
Также мертвы C61,62,63.
После замены 4 литов, тв заработал. классно!
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #16 От 09/10/2012 22:25 цитата
19/10/2010
09/10/2012
vladserebrya
классно!
