32 PFL7613D не работает от пульта
ZICK
Сообщение #1 От 08/09/2012 20:34 цитата
добрый день! в принципе вся проблема указана в названии темы (пульт заведомо исправен).
изначально хотел отнести в сервис, но там обрадовали сроком в 45 суток и сразу возникло желание попробовать разобраться и устранить проблему самому.
скачал мануал на данную модель SQ528.2E LB.
взяв у товарища осциллограф выяснили, что неисправен ик приемник, собственно его поменял, а проблема осталась, телевизор полностью функционирует с кнопок а вот от пульта никак.
может кто сталкивался с подобной проблемой....буду очень признателен!
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 08/09/2012 22:49 цитата
ZICK писал:
Как проверяли? Не факт, проверять нужно на таком же девайсе.
ZICK писал:
Про вых. сигнал с ик-приемника, есть?
semvictor
semvictor
Сообщение #3 От 09/09/2012 17:30 цитата
0 замеров,0 ответов.Чего ждем ZICK ???
ZICK
Сообщение #4 От 09/09/2012 19:43 цитата
пульт проверял на другом телевизоре филипс все нормально работало из этого сделал вывод что пульт исправен
выходной сигнал есть или нет сказать не могу, т.к. доступ к осциллографу будет тока во вторник недовольство, огорчение
мультиметром проверил питание в 3 вольта подходит и на центральном контакте тоже имеется напряжение в 0,6в.
P.S. извиняюсь,что долго не отвечал, т.к. все-таки выходной,да еще и воскресенье улыбка)
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #5 От 09/09/2012 20:41 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание!ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ Просьба ко всем участникам: до исправления темы - от комментариев воздержаться.
mikle_59
Сообщение #6 От 11/10/2012 17:08 цитата
у меня был похожий случай. Была пробита емкость на плате фотоприемника,поз. не помню,но их там мало, не электролит.
