Vestel ( TUNEX ) демо режим?
ГОГА рижский
ГОГА рижский
Сообщение #1 От 18/10/2012 18:37 цитата
Всем привет!
Телевизор TUNEX по плате VESTEL шасси 17МВ62.
Похоже находится в демо или сервизном режиме.
При включении экран белый, потом переключается в серый, чёрный, красный, зелёный, синий и опять по кольцу.
На кнопку не реагирует, или я не знаю как.
Можно ли выйти из этого режима?
Пульта нет, но достать можно.
 Размер файла:  552.59 КБ
 Просмотрено:  503 раз(а)
Wassaby
Сообщение #2 От 19/10/2012 02:30 цитата
А может в автономе?
articos
Сообщение #3 От 19/10/2012 06:43 цитата
упс!
loony
Сообщение #4 От 19/10/2012 12:53 цитата
ГОГА рижский шлейф матрицы проверь-мож подомкнула и загнала панель в автоном,хотя возможен вариант когда в сервисе включен режим перебора полей.
В любом случае нужно пультом поиграться. подмигивание
semvictor
semvictor
Сообщение #5 От 19/10/2012 16:30 цитата
loony писал:
Если получится войти в сервис...
ГОГА рижский
ГОГА рижский
Сообщение #6 От 19/10/2012 23:40 цитата
Попробую - отпишусь, может с EEPROMкой поиграюсь.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #7 От 20/10/2012 00:05 цитата
ГОГА рижский, проверь осликом сигналы LVDS.Если их нет -панель идёт в автоном.
semvictor
semvictor
Сообщение #8 От 20/10/2012 18:45 цитата
ГОГА рижский писал:
Это во флешь памяти.Скорее всего придется перепрошить флешь,т.к.в сервис войти скорее всего не удастся.
ГОГА рижский
ГОГА рижский
Сообщение #9 От 25/10/2012 04:10 цитата
Спасибо, отпишусь при наличии новостей.
Telik
Telik
Сообщение #10 От 25/10/2012 09:32 цитата
И не забудь название блоков указать в первом сообщении!
