CHEL_EV
Эта же схема, упрощённая
CHEL_EV
Начал всё с начала
Подключил блок питания в автоном следующим образом
Отцепил все нагрузки.
Подключил резисторную сборку.
Вывод SUPPLY_ON - замкнул на массу (точка F412)
Подвесил лампу на VS
+9V_STBY_SW соеденил через диод с +9V_STBY (соеденяем плюсы от 2508 к 2465) (Это соеденение при штатном включении идёт через модуль SSB)
Лампа на VS горит не стабильно, напряжение гуляет 46-67 вольт, без нагрузки гуляет 79-80 вольт.
Я писал ранее что подключал с лампой и без лампы, и что эффект был один и тот же... так вот, беру свои слова обратно, оказалась лампа дохлая, хотя я до этого её выкрутил рабочую, спираль целая, думаю не горит, так и напруга небольшая - вот и не горит, а потом дотюкал - должна гореть хоть на 50 вольт, измерил лампу а она в обрыве. Сейчас подсоеденил другую на 220 вольт 40 ватт. Вот такой казус .
При подключении по этому типу (2) - сейчас мерю на HOT всего 14 вольт.
Хотя при включении по типу (1) HOT стабилен 25 вольт
((1)- отсоеденил штеккер 0311, вместо него присоеденил резисторную сборку, отсоеденил так же штеккер 0323 (VS/VA/VCC)
Включаю и выключаю кнопкой POWER
, кроме того все напряжения в норме в том числе VS 87v держится стабильно, кроме напряжения VA
VA гуляет от 55 вольт до 71 вольта.)
ДОБАВЛЕНО 03/04/2011 12:14
Почему при одном включении (полный автоном) HOT 14v а при другом 25 v?
И ведёт себя блок странно при полном автономе без нагрузки напряжение VS стабильно в том числе и 30 вольт а при подключении нагрузки 40 ватт начинает гулять и по VS (46-67v) и по 30 вольтам (25-32v) |
CHEL_EV
Обращаюсь к мастерам кто имел "счастье" подключать этот блок питания в автоном правильно.
Расскажите, как пошагово его включить.
Я внимательно всё просмотрел но так и не понимаю пока как это сделать.
Очень жалко время, очень я много время потратил на него.
Пожалуйста помогите.
ДОБАВЛЕНО 03/04/2011 14:45
При подключении в режиме (2) +9V_STBY_SW соеденил через диод с +9V_STBY (соеденяем плюсы от 2508 к 2465)
Напряжение на диоде 6504 падает до 7v, соответственно оптопара даёт другой вольтаж и на выходе HOT не 25 вольт как положено а всего 14 вольт.
Как правильно включить автоном чтобы релюшки срабатывали правильно и не чего не просаживали!?
B.B.
CHEL_EV, в гордом одиночестве ремонтируешь. Через часок освобожусь и посмотрю чем тебе помочь.
Прочитал всю тему и толком ничего не понял. Заменено много и спонтанно. Соедени на бумаге весь БП в кучу и включи логику.| CHEL_EV писал: | | Почему при одном включении (полный автоном) HOT 14v а при другом 25 v? | Разные нагрузки.
| CHEL_EV писал: | | ведёт себя блок странно при полном автономе без нагрузки напряжение VS стабильно в том числе и 30 вольт а при подключении нагрузки 40 ватт начинает гулять и по VS (46-67v) и по 30 вольтам (25-32v) | Не работает у тебя БП правильно.
Создай ему правильный автоном и добейся правильной работы. |
CHEL_EV
Правильный автоном не могу включить
ДОБАВЛЕНО 03/04/2011 22:11
Сегодня уже не смогу ремонтировать. |
foxter-x
| Цитата: | подал сигналы включения PSU принудительно, по схеме,приведённой ниже.
Блок питания не включается, ждёт пока ему подадут 9 вольт на релюшки.
На прекондиционере норма 387 вольт.
Принудительно включал реле подав через диод с вывода 10 (1M46) на 9 вывод 1M03 |
Не очень понятно, почему у тебя в автономе не включились реле, и как ты их пытался включить. Если не ошибаюсь, то у тебя при отключенном 1M03 сиганал SUPPLY_ON должен иметь высокий уровень и реле должны включится (при условии исправности Q7391, Q7393, наличии питания +5V_STBY_SW и ключей включения реле и их обвязки на 7460, 7465, 7470). |
CHEL_EV
Да, реле должны включится и правильно управляться обвязкой 7460, 7465, 7470 при условии нахождения +9V_STBY_SW на четвёртых выводах релюшек.
Но при автономном включении блока питания их там нет, а чём я писал выше.
+9V_STBY_SW выходить должны с модулчали SSB
О чём свидетельствует схема.
Как включали ранее блок в атоном я к сожалению пока не понимаю, но пока вникаю. Люди пишут что включали с этой резисторной сборкой.. Я надеюсь что я что-то не понимаю, но мне не совсем понятно от куда у них появлялись 9 вольт на четвёртых выводах релюшек.
ДОБАВЛЕНО 06/04/2011 21:27
И сама сборка, нагляднее чтобы было..
foxter-x
CHEL_EV, да действительно я не внимательно посмотрел. Думал на релюшки идет 9V_STBY, а там 9V_STBY_SW. Тогда я тоже в недоумении, как блок только с этой сборкой включали в автоном. |
CHEL_EV
| После того как сделаю этот телевизор, обязательно отпишусь в форум что и как делал. |
Susalim
| Пишу узнать,чем все закончилось?имею аналогичный апарат тоже все так точно как и у вас,только меняли детальки до меня |
CHEL_EV
Susalim,
К сожалению я не смог срубить этот аппарат.
Забрали без ремонта.
Времени я на него убил несколько недель.
Принципиально хотел его сделать, но видно мозгов не хватило. |
Иван Зенин
| Susalim, а заветную 2508 не менял? |
Susalim
| Иван Зенин писал: | | Susalim, а заветную 2508 не менял? |
Да,уже много чего поменяно до меня было,ктото его очень сильно копал,перекопана дежурка вся,весь LLC-CONVERTER на 7001,и меняли 7260 +3V3-SUPPLY,сейчас блок стартует но криво все напруги кроме дежурных плавают, на 400 HOT не сильно заметно,а вот на MC33368 7650 очень заметно,плавают в приделах 10-15 вольт.дальше посмотреть немогу так как LLC-SUPPLY видно и слышно что пытается запустится но неможет.Если не получится ничего решить своими силами создам тему на форуме. |
-V-E-K-
Извините, что поднял старую тему, но кто-нибудь решил вопрос почему плавает VA при остальных стабильных напругах?
P.S.
Нашёл. Диод 6111 и ёмкость 2111 (220p) по питанию микрухи. Похоже частный случай. |
bbk-007
| -V-E-K- писал: | Извините, что поднял старую тему, но кто-нибудь решил вопрос почему плавает VA при остальных стабильных напругах?
P.S.
Получается уже не частный случай. Ситуация один в один- тот же диод и ёмкость. |
