LCD Sansui 3706-перезасветка
volod
volod
Сообщение #1 От 17/08/2012 12:26 цитата
Панель T370XW02, power PLCD220PS01, main S9090405 42-041, inv.:VIT71060.50, T-con 37T03-C01.Фото привесить не получается (более 1200пикселей???). После включения работает 2 мин., затем засвечивается по всему экрану, как при выставлении яркости на максимум, Вернуть можно только выключением, затем всё сначала.
Может ли это быть неисправностью панели или T-con?
(Прошу сильно не бить-проверить заменой не могу-нет)
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 От 17/08/2012 14:12 цитата
volod, на T-con много контрольных точек для измерения.Озвучь их,будь добр.
volod
volod
Сообщение #3 От 17/08/2012 14:59 цитата
vgl - -6v
vgh- 26v
comf2- 6,45v
vcom2- 6,45v
avdd- 15,83v
ref1- 15,41v
ref2- 15,26v
ref4,6,8- 13v
ref10- 12,3v
ex_scl, ex_sda - 3.3v
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #4 От 17/08/2012 15:14 цитата
volod, AS15-G сильно греется?
volod
volod
Сообщение #5 От 17/08/2012 15:31 цитата
Там стоят 2 квадратных пампиджа: один 100-ногий, другой 48-ногий.
Надписи отсутствуют. При охлаждении 48-ногого изображение восстанавливается, затем снова осветляется при самонагреве.
Это AS15-G?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #6 От 17/08/2012 15:56 цитата
Да.Замена оного должна решить проблему.
volod
volod
Сообщение #7 От 17/08/2012 16:16 цитата
Иван Зенин, спасибо-приятно общаться со спецом классно!
Тема закрыта.
ред.bakum
sla242
Сообщение #8 От 17/11/2012 13:45 цитата
коротыш стеклящки в матрице .выходы AS15 точнее сборки резисторов прозваниваеш относительно массы и покажет кто
