телевизор JVC LT-32G80BU
velvet82
Сообщение #1 От 03/05/2012 04:22 цитата
Добрый день! При подключении к телевизору компьютера по интерфейсу HDMI-HDMI кабелем слетела программа телевизора, сам разъём перестал определятся и перестали работать все настройки и функции меню , каналы продолжает показывать, переключаются они через 1-3 канала. Я хотел бы спросить можно ли все выше перечисленые проблемы решить простой перезагрузкой програмы, и если можно как это сделать (может есть комбинация кнопок на телевизоре) У меня телевизор JVC LT-32G80BU. С уважением
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 03/05/2012 04:27 цитата
velvet82, Начни ка, мил человек, с прочтения правил создания тем в данном разделе или посмотри как это другие делают.
ДОБАВЛЕНО 03/05/2012 05:28
Да, убери дубль поста кнопкой "изменить" в верхнем правом углу.
Captain
Captain
Сообщение #3 От 03/05/2012 04:44 цитата
velvet82 писал:
ремонтировать и вправлять моск надо уже. Если к паяльнику отношение не имееш - неси в ремонт.
semvictor
semvictor
Сообщение #4 От 04/05/2012 17:20 цитата
Включил"на горячую" HDMI и хочешь перетыкиванием кнопок отремонтировать???
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #5 От 04/05/2012 22:34 цитата
Было похожее на Шарпе, на горячую воткнули... и пальнули микруху HDMI интерфейса, и как результат - просаживания одного DC/DC до 1.5 вольт. Соответственно пропали функции меню и настройки каналов.
Проверь все напруги на выходах преобразователей. и если просаживает - дорога в сервис центр.
ai30-2010
Сообщение #6 От 08/05/2012 10:50 цитата
Nik_Al, Ты думаешь клиент умеет паяльником пользоваться. По фразе "по интерфейсу HDMI-HDMI кабелем слетела программа телевизора" можно сказать сразу-хочешь спасти аппарат неси в мастерскую.
"Я хотел бы спросить можно ли все выше перечисленые проблемы решить простой перезагрузкой програмы"
Нельзя, однозначно.
Captain
Captain
Сообщение #7 От 08/05/2012 16:45 цитата
ai30-2010 писал:
ai30-2010, ты не прав, этот телик именно этим хромает. Есть документы по которым следует выправить тип пульта, после включения компа в этот разъем (что у него и случилось). Но ковыряние в СР уже море теликов опустило. Потому пущай несет к мастерам. А то чтоб вправить надо попользовать другой тип пульта улыбка , а у него его попросту нет. А если и есть другой пульт - то тем и вопросов более сдесь не задовал, а проолжал бы пользование как есть.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #8 От 08/05/2012 21:23 цитата
Captain писал:
А то чтоб вправить надо попользовать другой тип пульта , а у него его попросту нет.
стопудово классно!
Transformator
Сообщение #9 От 08/05/2012 21:42 цитата
Можно через комп симулировать пульт.
Практически любой ИК
INTREPID
Сообщение #10 От 08/05/2012 22:27 цитата
Transformator писал:
так опять же и знания и навыки нужны... улыбка
storik
Сообщение #11 От 21/11/2012 01:55 цитата
Здравствуйте, есть решение проблемы через сервисное меню телевизора. Нужно нажать кнопки "i" и "mute" одновременно, должно появится сервисное меню, нажав клавишу 8, перейдем к настройкам. Навигация осуществляется клавишами верх и вниз, изменение значения клавишами вправо и влево. dual HDMI поставить в значение Yes, для того чтобы работал второй HDMI, и remocon изменить на другое доступное значение. Нажать клавишу OK для сохранения настроек. Все, должно все работать.
