ILYA
При включении в правом верхнем углу появлялась табличка с указанием включенного входа, например - HDMI. На кнопки не реагировал(кроме ВКЛ-ВЫКЛ). На пульте - то же самое. Затем становился черный экран с тонкой, в пиксель, полоской внизу. Блок питания в норме.
Был обнаружен плохой конденсатор( ESR-11 ом) С809 10мкф, подключенный к 77-ой ноге IC800. Заменена EEPROM 24LC256(IC801) на чистую, ну и конденсатор. Появилось меню, реакция на кнопки. Но внизу экрана широкая, сантиметра 4 область, где изображение "заморожено". После нескольких включений ТВ, все изображение через нескольких секунд "замораживалось", полоса снизу раздвигалась на весь экран, увеличивалась яркость и появлялись достаточно широкие размытые вертикальные и горизонтальные полосы. В конце концов, ТВ вернулся к первоначальному состоянию. Если это не дефект матрицы, то нужен совет, где и на что обратить внимание. |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
ILYA
Семен Семеныч, а по делу?
P.S. Не можешь помочь, не лезь в тему.  |
vebs
Белгородец
| ILYA писал: | | Если это не дефект матрицы, то нужен совет, где и на что обратить внимание. |
ILYA, вот тебе по делу.Матрицу на помойку, если не сможешь ее восстановить!
P.S. писать состав НУНО было. В точности, какая матрица.Судя по амбициям, на этом ты ремонт и закончишь!  |
ILYA
| vebs1969, я задаю вопросы крайне редко. Поэтому желаю получать ответы по существу. Посмотрю марку матрицы и сообщу. |
vebs
Белгородец
| Ответ ты уже получил! Гугли названия матрицы и ремонть ее. |
ILYA
GOM9515-06782 EBT44014708
95EBT000-3561
vebs1969, совет хорош, но гугль такого не знает. |
vebs
Белгородец
Это не "обозвание" матрицы
Редактировал Borek.
Примеры названий панелей
TX315XW01V9
LTY320HA03-A01
V315B1-L01
LC320WUE-SAA1 |
vebs
Белгородец
Возможно у тебя например матрица LK315T3LA77
| ILYA писал: | | vebs1969, я задаю вопросы крайне редко. |
А я их вообще не задаю. Просто Гуглю. Ответов на все вопросы море, при логическом мышлении. |
ILYA
Судя по надписи на T-con, LC320WUN-SBG1.
T-con - P/N 6870C-0858A. |
A591954
ILYA, питание на T-con проверь и в тест режим включи, но что то много дефектов, до этого ни кнопки ни пульт не влияли на аппарат | ILYA писал: | | На кнопки не реагировал(кроме ВКЛ-ВЫКЛ). На пульте - то же самое. | , а чистую поставил кнопки и пульт заработали | ILYA писал: |
Был обнаружен плохой конденсатор( ESR-11 ом) С809 10мкф, подключенный к 77-ой ноге IC800. Заменена EEPROM 24LC256(IC801) на чистую, ну и конденсатор. Появилось меню, реакция на кнопки. | , | ILYA писал: | | В конце концов, ТВ вернулся к первоначальному состоянию. | к какому состоянию, кнопки перестали работать что ли? Удивляет алгоритм поиска, копаем сразу всё Фото полосы или на видео хоть выложи. |
ILYA
| A591954 писал: | | Удивляет алгоритм поиска |
EEPROM менялась для того, чтобы заработали кнопки. Напряжение на Т-кон подается правильное. 20 вольт VGHM с TPS65162 занижалось до 16-и вольт из-за повышенного потребления. Подал 20 вольт, изображение держалось чуть дольше. Дальше - матрица. Что, есть еще какие мысли? |
A591954
ILYA, копай или меняй T-con, прощюпай микрухи не калятся ли, походу в защиту уходит, судя по этому | ILYA писал: | | При включении в правом верхнем углу появлялась табличка с указанием включенного входа, например - HDMI | Отпаяй предохранитель, вместо него припаяй пару проводов, включи тв и смотри на экран замыкая размыкая провода. При замыкание наверняка рябь (если тв режим) будет появляться на секунду.Так же разбери матрас если T-con стоит с низу, часто люди заливают, начищая до блеску заляпанное стекло.(но видимо не твой случай, если изо появляется на секунду). |
ILYA
| A591954, ты просто не видел эту модель. Т-кон вверху, предоханитель в порядке, мс не калятся. После выдергивания 220 вольт, светодиод светит ещё секунд 20. Могу показать платку Т-кон. |
Serg*
| ILYA писал: | | После выдергивания 220 вольт, светодиод светит ещё секунд 20. |
Эт к чему ты написал? Лучше напруги с Ткона напиши. |
ILYA
Serg*, шоб было ясно, шо мс не калятся.  |
loony
ILYA огласи модельный код аппарата.
Название матраса непонятное,но по модельному коду лыжники подскажут название.После загони панель в автоном-секономишь время.  |
ILYA
| LC320WUN-SBG1. И что здесь не понятно? |
vebs
Белгородец
| vebs1969 писал: |
ILYA, вот тебе по делу.Матрицу на помойку |
? и какие результаты ? |
