Плазма Panasonic TH-42PV7P ch. GPH10DE проблема с БП
arvi2008
arvi2008
Сообщение #1 От 23/11/2008 22:35 цитата
В ремонте плазма Panasonic TH-42PV7P шасси GPH10DE. Пришел с проблемным P-BOARD. После скачка напряжения вылетел ШИМконтроллер IC406( L6561 )-до дырки в корпусе. Еле нарыл мануал на этот TV. Далее обнаружил пробитый мощный полевик Q406, обозначенный по схеме, как RJK 5020 DPK01-E( на самом транзисторе надпись не читается ). И вот с ним-то образовалась проблемка.Даташит не нашел, пробовал 20N60B - вылетает. Возможно по току не угадал... неодобрение Что туда можно поставить? Прошу помощи! рёв в три ручья
andros
Оленевод
andros
Сообщение #2 От 24/11/2008 07:34 цитата
arvi2008, Я так понял что у тебя вылетел прекондей ? 20N60B 20А 600Вольт , должен был прокатить , я ставил IRFP460 (20A 500 Вольт), вставал как родной . Скорей всего недоделал ККМ .
arvi2008
arvi2008
Сообщение #3 От 24/11/2008 14:27 цитата
Будем разбираться с ККМ... Но, по консультациям, родной( по схеме ) RJK5020DPK вроде 40А 500V. Вопрос - зачем 40А? Я так думаю 20А должно хватить? Тогда это будет RJK5010... замешательство
andros
Оленевод
andros
Сообщение #4 От 25/11/2008 08:25 цитата
arvi2008, Должно хватить ! А мануал может общий для этого типа шасси . Более мощный транзюк имхо для диагонали 50" .
arvi2008
arvi2008
Сообщение #5 От 26/11/2008 10:56 цитата
Под рукой был 47N60C3, поставил - все пошло! Самому интересно, но проблема вроде решена. Будем ставить на прогон...
andros
Оленевод
andros
Сообщение #6 От 26/11/2008 11:42 цитата
arvi2008, Странно..... Ну да ладно , прогон покажет .
andros
Оленевод
andros
Сообщение #7 От 27/11/2008 08:54 цитата
arvi2008, Пришёл в ремонт 37" PV8 , дык стоит RJK5010 . Репу чешу , нахрена в прекондее такая моща ? недовольство, огорчение
jorgikk
Сообщение #8 От 08/01/2011 10:30 цитата
Пришел 42pv8 с битым транзистором rjk5010 . Поменял ШИМконтроллер IC406( L6561 ) .Транзистора не нашел --поставил 18nk80z .Телевизор запустился, но через пару секунд на кондере плавно поползло напряжение на c446 (должно быть 396v).Эксперименты пришлось остановить.Через пару недель из китая пришел транзистор помощнее 47N60C3 Телевизор заработал--напряжение не ползет - уже месяц прошел --полет нормальный
DEX
