sasha19722201
Помех на шинах питания 12 в и 5 в нет проверил осцилографом,на счет ресет и опроса Eeprom как вычислить без схемы ?
Стоит две МТ1117-3,3 на одной постоянно 3.3 на другой при включении! |
semvictor
| sasha19722201 писал: | | R830 отпаял - ситуация не изменилась | А проверил при этом напряжение на С920?(должно отсутствовать). Вообще лично мне тема перестает нравиться-все надо тянуть клещами из тс и не видно его заинтересованности. |
sasha19722201
| На с920 14в ни так и оталось! |
semvictor
| sasha19722201 писал: | | На с920 14в ни так и оталось! | Переведи что написал Найди по плате откуда приходит напруга на С920 и отцепи ее-обесточишь инвертор... |
sasha19722201
На с920 14в ни так и оталось при отпаяном R830.
Снял напряжение с инвертора на С920( напряжение 14 в отсутствует) удалив перемычку L901 ситуация без изменений |
semvictor
| Инвертор ни при чем-копай майн.Питание проца-???До сих пор не озвучил... |
Sacha29
sasha19722201, как продвижения.Какой проц стоит?Так бы ESR загнать.При включении встань на 5в шину,не просаживается.?
Литы можешь сменить в майне по шинам питания,на заведомо новые.
В верхнем левом углу,у тебя шины питания обрати внимание на чип транзисторы.Огласи маркировку I204,I205/ |
Nik_Al
Старый таёжник
| Цитата: | | Литы можешь сменить в майне по шинам питания,на заведомо новые. |
Велика вероятность... нехорошие эти литы на майне, в верхнем левом углу (особенно зелёные) я бы их ESR-метром проверил. |
Sacha29
| А системный блок пробовал подключить,как с ним он ведет. |
sasha19722201
На проце наклеен радиатор!
При включении 5в незначительно просаживается до 4.9в
ESRом литы проверял
I204,I205(24512w
проц MSD2379AG-LF
к системнику подключал результат 0 |
Sacha29
I204(24512W) Eeprom подкинь чистую,старую оставь.Да и питание на память скока?
ДОБАВЛЕНО 11/12/2012 21:31
И опиши как появилась неисправность,может литы менял уже в БП. Инфы у мня нет на этот проц(Mstar),литературу всю перерыл.
Да кстати второй MT1117 чем включается,осмотри цепи. |
sasha19722201
На I204 (24512W) 3.12V - при включении бросок до 1.7V
Пока такой нет в наличии чтоб подставить (есть только 5-ти вольт 24Cхх, или 3-х вольт 93C46) |
Sacha29
| Смотри цепи чем формируется 3,3,понятно MT-шником,вот у него на входе померь тоже опрокидывается напряжения?И также керамику глянь!! |
sasha19722201
| На мт напряжение стабильное 3.29 в |
Sacha29
| Eeprom 5в и 3в не подойдут,у тебя память питается 1,8в. Походу стаб рабочий,но память надо подкинуть.Посмотри ещё чем этот стаб включается. |
sasha19722201
Завтра куплю 24512W подкину,
Клиент сказал что смотрел телевизор на обыкновенной антене и в один момент екран стал серым как будто выдернули антену,выключил телевизор с пульта а на следующий день не смог включить.
Не буду загадывать на перед но похоже на слет прошивки! |
