Panasonic TX-PR42U20 шасси GPF13DE мигает 4 раза
ardashes
Сообщение #1 От 21/12/2012 20:15 цитата
Panasonic TX-PR42U20 состав:
Шасси GPF13DE
P Board LSJB1287-21 (шим M34509G4FP)
A Board A-PR42U20
S Board TNPA4858AB
SS2 Board TNPA4802
K Board TXN/K1LLUE
Пришел с дефектом не включается, со слов клиента выключился во время работы, при включении реле щелкает, БП запускается и уходит в защиту, красный светодиод мигает 4 раза, по мануалу проблема в БП, литов дутых не обнаружено,
Напряжения в дежурке:
-5vSTBY
-5v на Main sw1/sw2
Подал, 5v с ВНЕШКИ на Panel Main On
БП запустился появилось:
-F+15v
-P+15v
-Sound+15v
-Vda+60v
-393v на сетевой банке
-220v на банке питающей S и SS2
Все напряжения в норме, повесил 100 ватную лампу на 220v , бп нормально запустился стало 205v. Подскажите, где собака зарыта?
  IMG_0239.PNG  182 КБ  Скачано: 4328 раз(а)
Vikont
Vikont
Сообщение #2 От 21/12/2012 21:14 цитата
ardashes, ты не всегда верь тому,что написано в мануале.Ищи неисправность в SC-Board и не насилуй БП,пока его не угробил ещё вдобавок. гы-гы
ardashes
Сообщение #3 От 21/12/2012 21:18 цитата
Vikont писал:
ardashes, ты не всегда верь тому,что напbсано в мануале.Ищи неисправность в SC-Board и не насилуй БП,пока его не угробил ещё вдобавок. гы-гы
А я уже доверился японцам бяка
Буду искать, напишу результаты)
Vikont
Vikont
Сообщение #4 От 21/12/2012 21:19 цитата
Ищи,там много чего вылетает,порядка 30 компонентов нужно менять. подшучивать, дразнить
ardashes
Сообщение #5 От 22/12/2012 18:41 цитата
Запустил, замерил 220 в при подключенном SC - 0v . При отключенном блоке появляется 220v , плазма пытается запуститься затем моргает около 10 раз.
Вобщем 9 полевиков пробито в SC, видимо из-за перенапряжения, вечерами до 250 бывает поднимается. Каковы шансы благополучного исхода после ремонта SC? гы-гы
Vikont
Vikont
Сообщение #6 От 22/12/2012 21:39 цитата
Никаких шансов,а именно у тебя,потому что ты все эти 30 компонентов кроме сервиса нигде не достанешь(9 полевиков-это только начало), + обновление ПО после удачного ремонта,если не пыхнет,а лучше заменить блок или отнести в АСЦ,аппарат ещё должен быть гарантийный.Это не из-за перенапряжения.
ardashes
Сообщение #7 От 24/12/2012 22:49 цитата
Ну сервис знакомый есть. Продавец твердит что должно помочь http://www.ebay.com/itm/PANASONIC-TNPA5105-SC-REPAIR-KIT-TXP42S20-TXP42X20-TXP50S20-TXP50X20-7-FLASHS-/160884802227?pt=UK_Sound_Vision_Other&hash=item25757b42b
Vikont
Vikont
Сообщение #8 От 25/12/2012 07:08 цитата
ardashes, ты не продавцу верь,а мне. голливудская улыбка Хотя можешь жечь транзисторы - это дело твоё.
