LCD Elenberg 1521 не включается
Али-Паша
Сообщение #1 От 09/02/2013 12:22 цитата
Шасси по наклейке: KL1521QS, МП-JSI150206. Состав: проц. TDA15021H/N1C80. MST518-LF звук TDA 1517 тюнер не опр. на мп ключ не опр. сборка MBR-10100. ивертор трансф-ры HUT-039 Экран черный. На пульт реагирует переключением св. диода кр или зел. пульсаций нет. На разьеме МП в наличии 12В и импульсы вкл. выкл. На вкл. присутсвует 3.5В. При осмотре обнаружен пробой корпуса сборки 9930gm. Заменил.Питание 12В на тр-ры инвертора поступает. По описаним на форуме проблема в 9930 после замены результат 0. Схему не нашел как проверить лампы не знаю. При касании пинок мс звука слышен фон слабый.
semvictor
semvictor
Сообщение #2 От 09/02/2013 20:37 цитата
Деж. вопрос:на T-con питание есть?Схема есть?
Али-Паша
Сообщение #3 От 10/02/2013 06:48 цитата
Ув. Semvicyor. Я не силен в терминах, это мой первый ЖК телик. По схеме я отписал нет в наличии. Подскажи конкретнее где еще провести замеры напруг, благодарен тебе за то, что из такого кол-ва спецов оказался не равнодушным.
Sacha29
Sacha29
Сообщение #4 От 10/02/2013 07:23 цитата
Первое пишите более понятнее,не кратко и не кучно.Инвертер и БП отдельно?Огласите названия пинов на инвертере.У вас подсветка работает,или нет.
http://archive.espec.ws/section1/file28561.html
Али-Паша
Сообщение #5 От 10/02/2013 08:11 цитата
БП выдает 12В. Лампы подсветки не включаются. На инверторе есть 12В. Заменил сборку AP9930GM, была пробита видимая дырка на корпусе. На разьеме БП есть 12В (1,2пин) 3.5В вкл и 0В выкл (3пин) 4пин 0В 5и6пин (-) на инверторе 12В проходит до трансф-в предохранитель цел. Наличие каких либо импульсов на инверторе нет осцил. видно только импульс на 3пин вкл.выкл.
Sacha29
Sacha29
Сообщение #6 От 10/02/2013 09:37 цитата
Вот когда включен телевизор,там постоянно есть (на 3 пине) 3,5в?Или он появился и тут-же пропадает?Фото инвертера в хорошем качестве.Возможно лампы битые.!
Если одна из ламп дохлая,то по обратной связи шим будет отключатся,даже имея сигнал EN!
Али-Паша
Сообщение #7 От 10/02/2013 12:27 цитата
Да в РР на 3пин. постоянное 3.5В и не пропадает. Я с самого начала косил на лампы, а как проверить не знаю. Только если вынуть из корпуса, не могу найти технологию разборки. Фото только телефоном.
Sacha29
Sacha29
Сообщение #8 От 10/02/2013 12:42 цитата
Трансформаторы инвертера,пропаял?Любой другой инвертер рабочий, и проверить свечи,сколько свечей?Также если одна сборка была неисправна,может и другая неисправной быть.Кароче надо пробовать,также холодная пайка на концах может плохой быть либо вообще отпала.Ну и сами трансформаторы сравнить,хотя-бы по активному сопротивлению.
Кстати шим какой,
Али-Паша
Сообщение #9 От 10/02/2013 14:02 цитата
Шим контр-р 76C4DYM. Сборка одна на две лампы. Свечи ? Первичные обмотки 1.8ом и 1.9ом а вот со вторичными не понятки. Если один конц обмотки четко вижу идет на ВВ кандер и через него на минус, то второй конец ни куда не подцеплен да и звониться вторички не хотят.
  Фото007.jpg  191.82 КБ  Скачано: 876 раз(а)
  Фото009.jpg  198.45 КБ  Скачано: 811 раз(а)
володя777
Сообщение #10 От 10/02/2013 14:13 цитата
Али-Паша, Проверяется лампа просто. Береш жк монитор рабочий, подцепляеш к своей лампе и смотриш.
Али-Паша
Сообщение #11 От 10/02/2013 14:32 цитата
Доброго дня Володя777. Вот тут и проблема, это у меня первый ЖК телик и зап. частей минимум. Даже схемы БП и инвертора нет. Вот по трансам например не знаю какой вывод из 6 начало вторички, чтобы проверить ом. сопр-е.
володя777
Сообщение #12 От 10/02/2013 14:37 цитата
Али-Паша, Надо лампы проверить.
Али-Паша
Сообщение #13 От 10/02/2013 14:42 цитата
Согласен, научи как , по форуму надо бы их снять и хотябы глянуть на внешнее состояние.
володя777
Сообщение #14 От 10/02/2013 14:45 цитата
Надо разобрать жк аппарат (монитор) и подключить свою лампу к нему. Если работает значит рабочая.
Sacha29
Sacha29
Сообщение #15 От 10/02/2013 14:58 цитата
Если нечем проверить,то верно мысли визуально глянуть.Или купи на будущее инвертер на две свечи,и проверишь.стоят они не так дорого.Если будешь в последствии заниматься ремонтом!Ты правильно дал маркировку шима? TL494 на 12 pin есть напряжения?
И разберись,с Тр-р вторички,убедись в исправности хоть,разрисуй на листе бумаги.Можешь TL заменить,но лампы всё таки придётся визуально либо ищи инвертер.
Али-Паша
Сообщение #16 От 10/02/2013 15:14 цитата
Саша29. По поводу шима я указал первое обозначение, приняв его за основное. Действительно вторая строчка TL494C. Инвертор видимо придется найти исправный у меня еще в заначке мон LG от компа.
vebs
Белгородец
Сообщение #17 От 10/02/2013 15:17 цитата
Вторая сборка?
Sacha29
Sacha29
Сообщение #18 От 10/02/2013 15:23 цитата
vebs, У него 1 сборка,если я не ошибаюсь.
http://itmag.es/gmgt
Али-Паша
Сообщение #19 От 10/02/2013 15:29 цитата
Ув. vebs. Сборку я заменил, и конечно не уверен в том, что она не вылетела при первом-же включении, на прозвонку цешкой КЗ нет, только это успокаивает. И сборка одна на две лампы
