Philips 42PFL5405H/60 залит водой SourceBoardRight
filippo4ek
Сообщение #1 От 31/01/2013 00:18 цитата
Здравствуйте!
Случилось неприятное: на экран работающего ТВ попала вода. Пока заметили, выключили - экран погас. Пару суток ТВ стоял со снятой задней стенкой, сох.
Включил... Звук есть, картинка тоже. Но дёргается, наподобие слайд-шоу, полосы горизонтальные в верхней части экрана.
Решено вскрывать, обнаружил:
Это уже после чистки следов окисления кисточкой.
Пострадала правая плата:
Не было лупы, чтоб осмотреть детальнее, прозвонить тестером на предмет обрыва догадался позже, когда всё собрал обратно.
Но чую, как-будто испарились ножки от разъема к плате...
Левая, кстати, в норме.
Конструкция видится такая: шлейф из недр телевизора подключается к этой плате, от платы к поверхности ЖК прикреплены 3 или 4 шлейфа (нано-скотч какой-то с проводами в своей структуре). Отцепить первое соединение вроде как можно, второе - нет.
По информации на некоторых сайтах - Филипс не поставляет отдельно матрицы даже в АСЦ.
Найти донора - кажется фантастикой.
Собственно вопрос: т.к. терять уже нечего (кроме ТВ, прокачанного до радио) - есть ли у присутствующих мастеров практика "пропайки" этих сгоревших ножек?
Поясню: кусок тонкого провода впаять в плату (там отверстия видны, или бляшки вон), другой конец провода соответственно в разъём.... как-нибудь...
Понятно, что работа ювелирная, нужны лупы, особый паяльник, чтобы не сжечь, что еще не сгорело....
Может посоветуете еще что?... жалко филипса, хороший... с ЮСБ....
zubr
zubr
Сообщение #2 От 31/01/2013 02:16 цитата
То, что на плате восстановить, можно. По фотке трудно судить о тяжести повреждений... А вот если поврежден шлейф, уходящий в матрицу, тогда дело плохо. У меня недавно был ТВ с подобным случаем. И тоже сушили, а обратились только через 3 дня, когда по экрану уже пошли сильные вертикальные полосы. Восстановить удалось, но не полностью. После залива водой ВСЕГДА нужно сразу же открывать аппарат и не сушить, а немедленно убрать все следы воды, вычистить все спиртом, а только потом сушить! Очень много техники загублено из-за промедления...
Captain
Captain
Сообщение #3 От 31/01/2013 04:59 цитата
zubr писал:
классно!
filippo4ek, чистить, паять, думать. Иначе телик в топку.
filippo4ek
Сообщение #4 От 31/01/2013 07:10 цитата
После заливания пылесосил его смущен , куда мог дотянуться.
Но значит не до конца.
Буду искать такой же разъём!
По результатам отпишусь.
filippo4ek
Сообщение #5 От 10/02/2013 22:38 цитата
Captain писал:
Паяльник не пригодился.
Вскрытие показало:
Вычистил спиртом как смог, в т.ч. и разъем (смешной такой, с защелкой). Результата не увидел.
Опытным путём установил, что этот шлейф влияет на левую сторону картинки ТВ, а при некоторых положениях шлейфа в разъеме картинка перестает дергаться. Без этого шлейфа вторая половина показывает без задержек. => проблема в шлейфе, которого в запасе нет.
Короче - обрезал кончик шлейфа на 1 мм, чтобы улучшить контакт)
Получилось) ТВ показывает, картинка стабильна, лишних полос нет, слайдшоу нет)
Спасибо всем сочувствующим за внимание))
