LCD PHILIPS 32PFL7404H/60 не ловит каналы
алексей18
алексей18
Сообщение #1 От 04/03/2013 17:01 цитата
Добрый вечер проблема в следующем, данный тв не находит ни одного канала, пробовал прошивать результат не изменился. Шасси тв, как я понял, q548.1 la
Процессор PNX85439EH24180
TDA9996HL/C1
Тюнер HD1816AF/BHXP
Демодулятор DRX3926KA3
Замеры делал на тюнере и на демодуляторе
На тюнере на выводах 3-3,6в на 6-3,3в на 7-3,3в на 9-5 на 10 и 11 по 3,3вольта.
На демодуляторе
37-3,3в
42-3,3в
52-3,3в
36,46-1,2в
8,18,26,53-3,3в
2,16,27,56-1,2в
Тюнер нет возможности подкинуть новый, так как у меня его нет, а остальное все работает, можно только играть на приставке или смотреть фильмы по USB
Andre21
Сообщение #2 От 04/03/2013 17:10 цитата
Купить спутниковый тюнер(отдельный) и будет класс.
алексей18
алексей18
Сообщение #3 От 04/03/2013 18:35 цитата
ну как вариант, или плату поменять!
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 04/03/2013 18:47 цитата
алексей18 писал:
А кто будет делать замеры в самом тюнере? Какое напряжение необходимо иметь для поиска станций?
Pioner
Simplicity
Pioner
Сообщение #5 От 04/03/2013 21:20 цитата
алексей18, опции в студию....
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #6 От 04/03/2013 22:22 цитата
или плату поменять!
классно! смех
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #7 От 04/03/2013 22:35 цитата
алексей18, управление по шине осциллографом глянь.
Otto1
Otto1
Сообщение #8 От 04/03/2013 23:05 цитата
Иван Зенин писал:
тут бы еще с этим разобраться...
B.B. писал:
подмигивание хммм...
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #9 От 04/03/2013 23:17 цитата
Придётся делиться МАНУАЛОМ
алексей18
алексей18
Сообщение #10 От 05/03/2013 07:51 цитата
завтра посмотрю и отпишусь
alezver50
Сообщение #11 От 05/03/2013 20:07 цитата
пропаяй микросхему в тюнере подмигивание
алексей18
алексей18
Сообщение #12 От 06/03/2013 11:27 цитата
Иван Зенин, спасибо посмотрим
алексей18
алексей18
Сообщение #13 От 11/03/2013 10:54 цитата
Иван Зенин, мануал не от этого шасси
ДОБАВЛЕНО 11/03/2013 12:11
Иван Зенин, управление по шине есть
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #14 От 11/03/2013 11:13 цитата
алексей18, где не от этого?
алексей18
алексей18
Сообщение #15 От 11/03/2013 11:31 цитата
Иван Зенин, Сори по ходу не ту открывал, беру свои слова обратно. не туда сохранил
victop
Сообщение #16 От 11/03/2013 23:34 цитата
DC_PWR на первой ноге тюнера отсутствует,незнаю может оно не нужно... 33в похоже здесь не надо(возможно формируется внутри тюнера)
vebs
Белгородец
Сообщение #17 От 12/03/2013 07:39 цитата
victop, какое отношение к теме имеет твое измерение и вопрос?
алексей18, тебе писали пропаять микру в тюнере. Пропаял? Ошибки смотрел? Активность шины на тюнере смотрел?
Читай, анализируй и действуй! http://www.masteram.su/topic/677-philips-32pfl5403d12/
алексей18
алексей18
Сообщение #18 От 15/03/2013 10:29 цитата
Микруху в тюнере пропаял, результата ноль. Код ошибки 34 00 00 00 00 00 00 00 00 00, сброс буфера ошибок пробовал делать. Обмен по шине I2C есть. Пробовать только новый тюнер заказывать. Если клиент согласится улыбка
alezver50
Сообщение #19 От 30/03/2013 18:06 цитата
кварц в тюнере подними , были проблемы с припоем подмигивание
алексей18
алексей18
Сообщение #20 От 30/03/2013 18:40 цитата
alezver50, кварц практически сразу поменял. Я уже заказал плату, так как тюнер не нашел
