Panasonic TH-R37EL8SR, PDP, шасси GDH11DE, индикация SOS 6
sergeisazhko
sergeisazhko
Сообщение #1 От 15/03/2013 17:17 цитата
Panasonic TH-R37EL8SR, PDP, шасси GDH11DE.
Состав ТВ: A-Board -TNPH 0711 P-Board -LSJB 1261-1 (LSEP 1261EE) SC-Board-TNPA 4644AB SM-Board-TNPA 4401 SS-Board-TNPA 4659 C1-Board- TNPA 4640 C2-Board- TNPA 4641 G-Board- TNPA 4513 GS-Board- TNPA 4531
При включении питания срабатывают реле в БП, индикатор на передней панели ТВ часто мигает зеленым, затем опять щелкает реле в БП и индикатор на передней панели ТВ выдает красным индикацию ошибки -SOS 6. При диагностике пользовался сервис мануалом от Panasonic TH-37PV8P, шасси GDH11DE http://rc5.ru/files.php?d=39&m=8&r=1 Отключал шлейф питания (A20 -SC20) от SC-Board , индикатор на передней панели выдает ошибку SOS 8, светодиоды на панелях SC, SS, светятся ровным светом. Осциллографом С1-73, произведены замеры напряжений, которые соответствуют указанным в мануале:
Vsus 188v – указано в ТВ
Vset 320v Vad -149v Vscn Vad +145v Ve 130v – указано в ТВ Vda 75v
+15v,+12v и +5v, также соответствуют, пульсаций напряжения нигде нет, визуальным осмотром и при помощи тестера, нарушений не выявлено. Замечено, что напряжения: 15v, 5v и Vsus, отключаются раньше выключения реле (работа процессора). Кроме этого при включении ТВ, замечено в SC board, что сигналы AA_CSH и AA_CSL на IC16521 (M81707FP) http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=M81707FP приходят, питание микросхемы в норме, на выходах этой микросхемы, pin 6; 8, напряжение появляется, а на pin 1; 2, вообще ноль, нет даже всплеска. Похоже, что неисправна микросхема C16521, M81707FP. Интересно узнать мнение специалистов по этой теме
Sacha29
Sacha29
Сообщение #2 От 15/03/2013 19:46 цитата
Q16551,Q16552 как они поживают, пины прозвони 1,2 относительно минуса.Что на 3 пине?Что на 14 пине
sergeisazhko
sergeisazhko
Сообщение #3 От 15/03/2013 20:19 цитата
транзисторы в порядке,на выходе мерил между первым и вторым,на входе сравнивал сигналы между 12 и 14 пином -очень похожи,но точно просмотреть не удается,включается защита,похожи на сигналы в даташите на микросхему,питание на 3 пине 15 вольт подходит
Sacha29
Sacha29
Сообщение #4 От 16/03/2013 07:12 цитата
Пробуй подкидывай M81707FP. .А 15в случаем не раньше пропадает?
ДОБАВЛЕНО 16/03/2013 08:17
sergeisazhko, Да ещё пины 1и 2 прозвонил относительно GND и сровни от 6 и 8 .Но я почему то уверен что у тебя FET внутренний по 1pin битый.
sergeisazhko
sergeisazhko
Сообщение #5 От 16/03/2013 14:53 цитата
прозвонил снова обвязку микросхемы,получается интересный факт,схема конечно не совсем соответствует,но суть та же,выявилось еще,что верхний по схеме конец резистора R509 (1 ом) не звонится к цепи 15 v, будто в цепи обрыв, дорожка от резистора уходит внутрь платы и дальше ее не просмотреть, а от Vsus цепь проходит через R466-468 и D466
Sacha29
Sacha29
Сообщение #6 От 16/03/2013 15:38 цитата
R509 ,диодом заперт D16521,смени полярность и прозвони.А так он цел?Так ты пины и не прозвонил и не сравнивал!
sergeisazhko
sergeisazhko
Сообщение #7 От 16/03/2013 16:39 цитата
пины 1,2 и 6,8 к корпусу звонил-нормально,от пин 3,через D 523 и R 509 цепь есть,а после R 509 до 15v не доходит
ДОБАВЛЕНО 16/03/2013 17:46
там 15 вольт идет сразу на 7 пин микросхемы, R507 ,D521 нет на плате,R523 тоже не видно на плате
sergeisazhko
sergeisazhko
Сообщение #8 От 16/03/2013 17:44 цитата
Да,а по 3 пин м/сх,по питанию,я видимо ошибся,сейчас припоминаю,там по-моему было больше 15 вольт,это результат неопытности,все-таки первая плазма у меня
JVC
