LCD Thomson 32MT02Y1 негатив
Sapol
Сообщение #1 От 13/03/2013 15:20 цитата
LCD TV THOMSON 32MT02Y1
проц: MT8202AG
T-Con:V320B1-C03
Шасси:MT02
FLASH S29AL016M90TFI02 , наклейка
(SOT700034C-V8-L32MT2-07F01); EEPROM 24C32
На изображении негатив, со слов клиента началось все после подключения компьютера к входу VGA.При вскрытии заметил что сильно греется MT8202AG.При подаче сигнала на все остальные входы картинка та же.Напряжения с БП в норме.Я думаю что виной всему сам процессор. Может поделитесь мыслями...
vebs
Белгородец
Сообщение #2 От 13/03/2013 15:29 цитата
Sapol писал:
со слов клиента началось все после ...
Уверен, что сам то мастер?
Sapol писал:
заметил что сильно грееться MT8202AG....думаю что виной всему сам процессор.
Определяешь поломки по нагреву, пальцем, а не приборами?
Юрий 72
Сообщение #3 От 13/03/2013 15:35 цитата
Пробуй перепрошить EEPROM 24C32, только старую сохрани, ну и панель в автоном.
vebs
Белгородец
Сообщение #4 От 13/03/2013 15:36 цитата
Сейчас он наштопает! Мало не покажется!
Sapol
Сообщение #5 От 13/03/2013 16:43 цитата
Подскажите как войти сервис меню даного аппарата, не могу найти..
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 От 13/03/2013 17:33 цитата
Юрий 72 писал:
И все заработает........ или нет?
Других умных советов нет? А как же ЭТО???
Sapol писал:
Sapol писал:
началось все после подключения копьютера к входу VGA
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #7 От 13/03/2013 19:41 цитата
Sapol, хочешь шить, пожалуйста http://monitor.espec.ws/section26/topic199482.html Кстати,твой случай.
vebs
Белгородец
Сообщение #8 От 13/03/2013 21:04 цитата
Зачем тебе сервис, если дали прошивку?
Sapol
Сообщение #9 От 14/03/2013 21:46 цитата
Всем спасибо, после перепрограмирования EEPROM, все стало на место. классно!
ДОБАВЛЕНО 14/03/2013 22:50
Можно считать тему закрытой.
Юрий 72
Сообщение #10 От 02/04/2013 09:18 цитата
B.B., Че ты мои ответ обсасываешь, ты по теме пиши! И кто прав оказался? А то что греется проц это всем начинашкам кажется. Но ты то должен знать что так и надо!
"началось все после подключения копьютера к входу VGA"- Вот из этого и вывод о прошивке.
