extremator
Шасси: LC4.41E
SMPS: LJ44-101C PS-424-PH
Y-MAIN: LJ-41-02759A
X-MAIN: LJ41-02758A
Y-BUFFERS: LJ41-02760(1)A
X-BUFFERS: LJ-41-02331(2)A
PANEL: S42AX-YD01
Проц: SAA5801H
VS-207V
VA-70V
VE- 84V
VSET- 190V
VSCAN- -190V
VSB- 5.2V
VG- 15.3V
D5VL- 5.2V
D3V3- 3.4V
Все питания в норме согласно наклейке на панели.
Показывал отлично, пока не появились помехи на темном изображении. Как бы мушки красно-фиолетовые в верхней части экрана. Так отработал пару дней и совсем умер. Не работает именно видео режим, ни через SCART, ни через HDMI. У нас нет эфирных аналоговых каналов, поэтому проблематично этот режим проверить.
Раньше у этого телевизора был дефект: сгорели Y-планки и Y-MAIN. Планки поменял, игрек отремонтировал. После этого он отработал два месяца. В какую сторону вообще смотреть?
| IMG_0685.jpg |
| Описание: |
| Без видеосигнала, вроде все хорошо | |
| Размер файла: |
747.11 КБ |
| Просмотрено: |
721 раз(а) |
| IMG_0688.jpg |
| Описание: |
| Видеовход, картинка отсутствует, толькомурашки по экрану | |
| Размер файла: |
470.72 КБ |
| Просмотрено: |
522 раз(а) |
| IMG_0692.jpg |
| Описание: |
| Тут видно искажение цвет меню | |
| Размер файла: |
726.1 КБ |
| Просмотрено: |
501 раз(а) |
INTREPID
| extremator писал: | Шасси: LC4.9E
X-MAIN: LJ41-02758A
PANEL: S42AX-YD01
Проц: SAA5801H
VS-207V
VA-70V
VE- 84V
VSET- 190V
VSCAN- -190V
VSB- 5.2V
VG- 15.3V
D5VL- 5.2V
D3V3- 3.4V
Все питания в норме согласно наклейке на панеле.
Раньше у этого телевизора был дефект: сгорели Y-планки и Y-MAIN. планки поменял, игрек отремонтировал. После этого он отработал два месяца. В какую сторону вообще смотреть? | смотреть на "мушки ...и, искать их причину. |
sheva0000
Нормы питания бывают разные...
тут видимо +\- 10% возле нормы, смотри на нормы, и нормы все покажут
ДОБАВЛЕНО 03/04/2013 21:45
может уже панель "села"? |
extremator
| Есть подозрения в сторону игрека. Панель вряд-ли могла сесть за 2 дня. Напряжения действительно - как на наклейке... |
CHETLAN
extremator, вот таким нормометром пользуюсь никогда не подводил питания на наличие шума осликом смотри
vebs
Белгородец
CHETLAN, теперь знаю, что в ответ про норму клиентам показывать, чтобы на "буКовки" не тратить время! Плагиат разрешаешь?  |
Borek
vebs, CHETLAN, вот новейшая разработка. Погрешность нулевая! И, главное, не импорт, собственная конструкция! Всем в помощь!!!  |
CHETLAN
vebs, не вопрос, тем более это не моя разработка  |
vebs
Белгородец
Вот черт. Тут такие приборы ... оказывается существуют уже, а я все постаринке, мультиметром измеряю. Совсем отстаю от жизни  |
CHETLAN
Borek, vebs, для определенного сектора деятелей ( жабных клиентов ) шкалу переделать надо (так сказать модернизировать) в таком виде, слева на право по шкале "мало денег, нормально денег, много денег, очень много денег, ПОПАЛ"  |
Borek
Это будет уже другой прибор и совсем другие измерения. Находится в разработке.  |
