LCD Supra stv lc2204 не включается
Deko
Сообщение #1 От 23/04/2013 13:14 цитата
состав: Mst718be-f, TEA2025B.
Блок питания вместе с инвертором на одной плате. Инвертор на ka7500 и fds6958. А вот в блоке питания кроме 6n60 не понятно что за м\с U1. До меня его проутюжили, заменили полевик на 4n60, tl431, pc817 и мощный резистор, плюс навертели вместо smd-обычных резисторов. В скотче приклеили оригиналы. Вернул новые оригиналы на штатные места.
Собственно аппарат не включается. Вторичных никаких нет на емкости есть 300В, как и на drain (средняя нога) полевика. Что за м\с U1 так и не ясно (маркировка 62907), на ней тоже все по 0, окромя одной ноги, где есть 12В. Схема на сайте без б\п... Где-то я в тупик зашел. Кто подскажет направление?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 От 23/04/2013 14:04 цитата
Deko, можно попробовать подобрать по этой ТАБЛИЦЕ.
Deko
Сообщение #3 От 23/04/2013 14:14 цитата
6я если земля, 5я с оптопары, то это только L6590 но корпус не такой...
глянул под лупой внимательнее, 5я это Vcc,1я это GND, тогда если по корпусу SOT23-6 выбирать подходит OB2262MP или SP6850S, второй больше всего подходит, а его аналог SG6858.
Теперь осталось понять м\с дохлая или еще например smd-шные транзисторы впридачу.
semvictor
semvictor
Сообщение #4 От 23/04/2013 20:46 цитата
Deko Шимка точно дохлая,мрут они там как мухи вместе с полевиком и обвязкой.
Deko
Сообщение #5 От 24/04/2013 12:40 цитата
semvictor, ок, значит в митино еще один повод есть поехать
RAMMER
Сообщение #6 От 24/04/2013 18:46 цитата
Deko писал:
в блоке питания кроме 6n60 не понятно что за м\с U1. .... Что за м\с U1 так и не ясно (маркировка 62907), на ней тоже все по 0, окромя одной ноги, где есть 12В. Схема на сайте без б\п... Где-то я в тупик зашел. Кто подскажет направление?
Всё стандартно , схема как всегда с шестиногой ...
semvictor
semvictor
Сообщение #7 От 24/04/2013 19:31 цитата
Всё стандартно , схема как всегда с шестиногой ...Но datasheet неизвестен,как всегда.Китайцы не выкладывают их...собаки...
ДОБАВЛЕНО 24/04/2013 20:43
Может быть это LD7536 или все что угодно...или ldp-s01
RAMMER
Сообщение #8 От 25/04/2013 00:31 цитата
semvictor писал:
Но datasheet неизвестен,как всегда.Китайцы не выкладывают их...собаки... Может быть это LD7536 или все что угодно...:
semvictor , на ШИМ свободно в инете . А этот БП и по шиту и без элементарно ремонтируется ... http://www.rom.by/files/OB2262.pdf и ещё куча , про которую писалось много раз . Вот по этой схеме можно всё решить .
  L2263 SPEC V1-1 SOT23-6.pdf  356.63 КБ  Скачано: 4810 раз(а)
semvictor
semvictor
Сообщение #9 От 25/04/2013 07:12 цитата
RAMMER Ремонтируется элементарно когда есть чем заменить шим,остальное без усилий меняется и подбирается...
RAMMER
Сообщение #10 От 25/04/2013 08:05 цитата
semvictor писал:
semvictor , я сейчас крамолу скажу . При отсутствии шестиногой ( которых сейчас как грязи ) в ход шли 5L0380 , минимум вмешательства в родную схему ( один проводок и пара перемычек на плате ) . подмигивание
semvictor
semvictor
Сообщение #11 От 25/04/2013 18:35 цитата
RAMMER Саш? "Я сейчас умный вещь скажу,только ты не обижайся..."-у меня с добычей шестиногих и др. вообще-то нет напряга(только с идентификацией).Сижу ведь на гарантии пока... А вот как в провинции народ их ищет-не знаю???И не для всех подходит вариант инет\магазинов..
Deko
Сообщение #12 От 27/04/2013 13:23 цитата
RAMMER, 5L0380 не намного распространеннее, для нищебродстайла.
Интересна схемотехника
Z1 в нижнем левом углу 9не понятный стабилитрон) и QN1 в центре.[/img]
semvictor
semvictor
Сообщение #13 От 27/04/2013 19:24 цитата
RAMMER писал:
:...на ШИМ свободно в инете . ..
Тут я бы задумчиво сделал-бы паузу по-Станиславскому...(А потом сказал-бы -НЕ ВЕРЮ!!!)-
RAMMER
Сообщение #14 От 27/04/2013 22:31 цитата
Deko писал:
Интересна схемотехника ...Z1 в нижнем левом углу 9не понятный стабилитрон) и QN1 в центре.[/img]
Deko , нарисовать схему при наличие прототипа 20 минут . Больше разговоров ... такие БП на коленке за эти же 20 минут ремонтируются !
Z1 = 22V можешь его вообще не ставить , мёртвому припарка или как от козла молока если БП в разнос пойдёт ...
QN1 = p-n-p MMBT4403
RAMMER
Сообщение #15 От 27/04/2013 23:08 цитата
semvictor писал:
Виктор , чему ?
RAMMER
Сообщение #16 От 28/04/2013 10:06 цитата
semvictor писал:
RAMMER Саш? "Я сейчас умный вещь скажу,только ты не обижайся..."-у меня с добычей шестиногих и др. вообще-то нет напряга(только с идентификацией)... А вот как в провинции народ их ищет-не знаю???И не для всех подходит вариант инет\магазинов..
semvictor , а в чём проблема с их идентификацией ?
Практически все шестиногие ШИМ_ы в блоках питания разных производителей взаимозаменяемы (за редчайшим исключением OB2532 с другой цоколёвкой), только нужно внимательно посмотреть на 3_ю ногу , что там у тебя стоит на плате : резистор или конденсатор ! Исходя из этого и определяемся с типом ШИМ_а , какой имеется в наличие , тот и ставим .
